Shelly Plus 2PM
Has thanked: 289 times
Ktoś z sukcesem wgrał tam GG?
zokopian
Dzisiaj mi dotarła jedna sztuka Shelly plus 2PM - wgrany z powodzeniem najnowszy GG wygenerowany na podstawie JSON:
{"NAME":"Shelly Plus 2PM PCB v0.1.9","GPIO":[320,0,0,0,32,192,0,0,225,224,0,0,0,0,192,0,0,0,0,0,0,608,640,3456,0,0,0,0,0,0,0,4736,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
Wersja płytki v 0.1.9
ESP 32-U4WDH wersja dwurdzeniowa.
Jak rozpoznać wersję:
Wszystko działa poprawnie, jest pomiar mocy - liczy dla każdego kanału tylko sumuje wartości, tzn. nie ma wyświetlenia dla każdego kanału oddzielnie - nie wiem, czy tak ma być - nie miałem jeszcze żadnego urządzenia na ADE7953.
8x SRW-01, 1x SBW-01, 1x MEW-01,
10x TH 10, 7x Touch, 1x SV, 1x Basic R2,
2x S26, 4x mini, 2x POW R2, 1x S55,
3x Shelly 1, 1x nodemcu + BME 280,
2x H801. 4x Nous a1, 4x SP111, 2x NEO
1x MoesHouse, 2x SMTONOFF SMT002
1x Sonoff POW R3 25A
mareks6
a suplę można wgrać na obie wersje tylko trzeba na każdą inaczej kompilować GenericGUI czy tylko na jedną wersję? Właśnie miałem kupować jedną sztukę ale nie wiem ja jaką trafię... Te opisy ze zdjęcia powyżej są na obudowie?
zokopian
W sumie to są trzy wersje tego modułu:
PCB v0.1.5 z ESP32-U4WDH (jednordzeniowy, 160 MHz, wbudowana pamięć flash 4 MB) Sprzedawane przed 2022 r.
PCB v0.1.9 z ESP32-U4WDH (jednordzeniowy, 160 MHz, wbudowana pamięć flash 4 MB) Sprzedaż w pierwszej połowie 2022 r.
PCB v0.1.9 z ESP32-U4WDH (dwurdzeniowy, 240 MHz, wbudowana pamięć flash 4 MB) W sprzedaży od 2022-09-20 (lub wcześniej)
Wersja v0.1.5 ma inny PINOUT jak wersja v0.1.9 więc soft trzeba generować osobno dla każdej wersji.
Opisy pokazane na zdjęciu umieszczone są na ESP więc trzeba zdjąć obudowę żeby sprawdzić. Wersja modułu jest umieszczona na płytce drukowanej więc bez zdjęcia obudowy się nie obejdzie.
Z tego co doczytałem to wersje jednordzeniowe nie są już produkowane - zmiana była przeprowadzona na początku 2022 roku.
Mam obecnie cztery moduły na ESP32-U4WDH - wszystkie kupione z "drugiej ręki" i wszystkie na esp dwurdzeniowym.
Teoretycznie na wszystkie wersje powinno się dać wgrać firmware Supli, ale pewności nie dam bo nie miałem do czynienia z wersją jednordzeniową.
Wojt.B
wskazanie napięcia? możesz wrzucić zrzut z kanału pomiarowego?
kiler88
Komuś udało się zrobić soft w którym pomiar z obu kanałów byłby liczony osobno?
mikus
Cześć. Czy ktoś ma działające Shelly 2PM i może mi podesłać ustawienia wejścia S1 (ja mam GPIO5 i mi nie działa, S2 GPIO18 działa idealnie). Wersja PCB v0.1.9
Próbowałem ustawień JSON z Tasmoty i od Kolegi Zakopian. Próbowałem na trzech modułach.
Michał
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
mikus wrote: Tue Jan 28, 2025 9:24 am Cześć. Czy ktoś ma działające Shelly 2PM i może mi podesłać ustawienia wejścia S1 (ja mam GPIO5 i mi nie działa, S2 GPIO18 działa idealnie). Wersja PCB v0.1.9
Michał
Nie wiem których dokładnie próbowałeś ale spróbój tego pierwszego json,a.
https://templates.blakadder.com/shelly_plus_2PM.html
Ewentualnie
https://devices.esphome.io/devices/Shelly-Plus-2PM
mikus
Znalazłem przyczynę. We wcześniejszych próbach wgrywałem GuiGeneric bez zaznaczania licznika energii ADE7953 a w JSON z tasmoty on był. Po wybraniu tej opcji GPIO5 na S1 działa bez kłopotów.
Return to “Shelly”
