czujniki temperatury
david104
Witam
Posiadam SONOFF Wifi czujnik temperatury DS18B20
kilka czujników musiałem przedłużyć i problem jest taki, że jak podłączę wszystkie to temperatury na zmianę mi znikają. Jakby IP się nakładało. co może być przyczyną?
Been thanked: 31 times
Prędzej kwestia odpowiedniego dobrania rezystora.
wojtas567
Minimalne zasilania DS to 3V, jak w sonofie masz je podłączone na 3V3 na długich przewodach to na 100% po spadku masz poniżej 3V więc nie mogą Ci działać.
david104
3v między jakimi kolorami przewodów
wojtas567
Zmierz między czerwonym i czarnym
david104
Ok sprawdzę jutro. Jak mam 5 czujników podpiętych to w miarę działa, ale jak podłącze następne to wszystko znika
U mnie w tej chwili działa 9 czujników temperatury. Kwestia dobrania rezystora, tak jak pisałem wcześniej. Mam różne długości przewodów. Zszedłem do 2,2k i wszystko działa.
Temat jest znany był już tutaj wielokrotnie tutaj wałkowany. Dlaczego nie poszukasz? Pierwszy link z brzegu i wszystko jasne viewtopic.php?t=7402
david104
Między jakie przewody ten rezystor?
wojtas567
między czerwonym a żółtym czyli zasilanie 5V i sygnałem
