mam w magazynie na hali bramę przemysłową z silnikiem 3f (3x400V) i sterownikiem gfa WS 900. Potrzebuję pomocy w podłączeniu SBW-01 do tego sterownika. Mam do tej bramy podłączone 3 przyciski sterujące (otwieranie z podtrzymaniem, stop, zamykanie bez podtrzymania). Działają one wg schematu- przycisk otwierania powoduje otwarcie bramy do końca. Żeby zamknąć należy trzymać cały czas przycisk zamykania, stop- to stop. Czy da się dołączyć tu sterownik SBW-01 ?
Sterownik Gfa WS 900
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Obawiam się, że do tego sterownika nie podłączysz SBW. Tam nie ma sterowania "krok po kroku".
Instrukcja: https://www.dopler.pl/media/static/do%2 ... rukcja.pdf
zimnyM
...czyli nie zrobimy tu w żaden sposób sterowania przez WiFi? ...a jakby podpiąć przekaźniki zwierne pod przyciski sterujące bramą? O ile otwieranie potrzebuje tylko jednorazowego sygnału to czy da się zamknąć ją też tylko jednorazowym przyciśnięciem ? Sterowanie w ten sposób nie odbywa się poprzez "Mostek D" ?
zimnyM
Kolego pzygmunt, a mógłbyś bardziej rozwinąć temat? Nie miałem jeszcze styczności z SBW-02 i nie wiele mi to mówi. Czy dobrze rozumiem, że podłączamy np. OUT1 do przycisku OTWÓRZ, OUT2 do przycisku zamknij, ustawiamy w apce "Symuluj SBS na 2 wyjściach z podtrzymaniem" i będzie to działać? Tak na marginesie co oznacza SBS ? Przepraszam za swoją niewiedzę ale jak dotąd założyłem kilka prostych napędów bez sterowania WiFi i chciałbym się nauczyć czegoś nowego...
zimnyM
...to jeszcze jedno pytanie. Czy czasy podtrzymania sygnału SBS można sobie definiować w aplikacji czy jest to sztywna wartość?
zimnyM
Domyślam się, że "Symuluj SBS na dwóch wyjściach z podtrzymaniem" oznacza, że wyjścia OUT1 i OUT 2 będą zwarte przez jakiś okres czasu? Jeśli tak to czy czas podtrzymania można sobie definiować? Moja brama otwiera się aktualnie przez przyciśnięcie przycisku, a zamyka przez przyciskanie przycisku zamykania aż zjedzie do podłogi zatem czas podtrzymania musi trwać pewną wartość, którą muszę zdefiniować. Stąd pytanie czy można ten czas definiować... chyba, że "Symuluj SBS na dwóch wyjściach z podtrzymaniem" działa w zupełnie inny sposób ?
