WT32-ETH01 restarty
mir3k
Wgrałem wygenerowane firmware z Buildera na tą płytkę i wszystko fajnie działa, jednak co jakiś czas traci połaczenie ethernet i za chwilę łączy się od nowa.
Wygląda to na restart modułu. to jest bardzo nieregularne: czasem co kilkanaście sekund a czasem przez kilkanaście minut nie zauważam restartu.
Pamięci nie ubywa, zasilanie OK, podłączałem innym kablem i do innego switcha.
Sprawdzałem Wiresharkiem co się dzieje, ale nic specjalnego - po prostu moduł milknie, po chwili budzi się i nawiązuje połączenie od nowa.
Wczoraj robiłem upgrade i restarty są nadal, choć wydaje mi się, że rzadsze.
Co mogę jeszcze sprawdzić?
Mam jeszcze płytkę ESP32-Gateway Olimex-u, ale ona ma inaczej podłączony układ LAN8720 - jakby co, to mogę też potestować.
Możesz zebrać logi z urządzenia?
mir3k
Tutaj jest chyba kluczowy moment:
Recv: [53 55 50 4C 41 14 06 00 00 00 B2 02 00 00 08 00 00 00 03 14 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Relay::handleChannelConfig, func 20, configtype 0, configsize 0
establishing Lan connection
E (11590) esp_netif_lwip: esp_netif_new: Failed to configure netif with config=0x3ffb2080 (config or if_key is NULL or duplicate key)
E (11594) esp.emac: esp_eth_mac_new_esp32(595): alloc emac interrupt failed
[ 11626][E][ETH.cpp:268] begin(): esp_eth_mac_new_esp32 failed
WiFi: enter config mode with SSID: "SUPLA-GUI-Generic-A0A3B32363E0"
Restarting ESP...
@krycha, czy GG używa wt32 z biblioteki, czy jakaś inna implementacja?
Ostatnio było też robionych trochę zmian pod kątem obsługi LAN i klasa wt32 nie była jeszcze dostosowana. Tylko nie wiem na jakiej wersji bazuje obecnie GG.
klew wrote: Mon Mar 04, 2024 7:18 pm @krycha, czy GG używa wt32 z biblioteki, czy jakaś inna implementacja?
Używam tej z biblioteki ale przerobioną pod własne potrzeby
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... _eth01.cpp
A to nie jest problem tego, że urządzenie jest ciągle w trybie konfiguracyjnym?
Eth.begin wstaw kilka linijek wyżej, aby się tylko raz wykonało i powinno przestać się crashować
Poprawiłem zgodnie z sugestią @klew.
mir3k
Faktycznie problem był z wchodzeniem w Config. Pin nie miał pull-up-a i "pływał" sobie, co tłumaczy nieregularne wchodzenie w Config w zależności od sytuacji zakłóceniowej, Póki co wyłączyłem ten pin Configu i od tego czasu nie zauważyłem restartów.
mir3k wrote: Tue Mar 05, 2024 7:12 pm Faktycznie problem był z wchodzeniem w Config. Pin nie miał pull-up-a i "pływał" sobie, co tłumaczy nieregularne wchodzenie w Config w zależności od sytuacji zakłóceniowej, Póki co wyłączyłem ten pin Configu i od tego czasu nie zauważyłem restartów.
Ale pomimo to zaaktualizuj moduł do najnowszej wersji ;)
Return to “GUI Generic”
