Od kilku dni pojawiał mi sie problem z połączeniem modułu. Po kilku właczneich i wyłaćzenich jakoś się udawło go uruchoomić.
Dziś niestety - nic. Ale po koleji. Próbowałem podłączyć go innej "bliższej" sieci Wi-Fi ale z tej samej puli adresów - bez efektu.
Kolejno zmieniłem na Wi-Fi z t-mobile i to samo. Dodatkowa zmiana to zmiana (próby w kazdej sieci) w pozycji serwer z "nazwy" srv23.supla.org na IP: 23.88.102.226. dla tego modułu bez rezultatu. FW modułu to 2.8.58.
Ponieważ urządzeń Zamela posiadam ~25, powyższe zmiany dokonałem testwo na innych modułach - i jest OK.
Czy zatem urządzenie padło i tylko "śmietnik", z przycisków działa i wifi w trybie konfiguracji jest też działa. Problem doytyczy jedynie połączenia po konfiguracji.
Arkadiusz Grochala
Zamel ROW-2 problem z połączeniem
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Nawet jeżeli urządzenie padło to nie możesz go wrzucać do "śmietnika". Jak co to prześlij do nas to coś poradzimy.Aroag wrote: Fri Mar 08, 2024 11:09 am Witam,
Arkadiusz Grochala
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Aroag
Z tym śmietnikiem to żart, z przycisków działa , więc jest jak podwójny przekaźnik bistabilny
Ale wysyłka godna rozważenia.
Aroag
w last state po zmianie na ip jest wifi connecting, wcześniej (na srv23....) było domain not found.
dioda miga jak podczas łączenia do wifi/logowania.
nawet na chwilę sie zaświeca, lecz po króciotkiej chwili ponownie miga.
Aroag
Z hotspotu poszło bez problemu.
Skłoniło mnie to zatem do szukania winy po stronie mojej sieci, i... znalazłem.
Problem był z adresacją statyczną po MAC, adres IP: ...201 był w zakresie VPN po PPTP, o którym już dawno zapomniałem.
Z siecią z t- mobile mi się nie połączył, ponieważ w na tym routerze mam wyłączone DHCP, a adres IP jest i tak pobierany z ruotera od dostawcy lokalnego. Inny "Zamelek" zadziałał, ponieważ nie było konfliktu z adresem z PPTP. (to wprowadziło w złą diagnozę)
Router z t-mobile "przesyła po lan" sygnał do TV z t-mobile (IP ustawione na statycznie) dlatego jest wpięty w instalację kablową, ale aby nie było dwóch serwerów DHCP w sieci dlatego jest na tym serwerze DHCP wyłączone. Po włączniu DHCP i wypięciu kabla LAN, Zamelek oczywiście zadziałał prawidłowo.
Tak więc, sam sobie narobiłem problemów.
Przypomnięcie sobie o PPTP tez nie nastąpiło od razu. Najpierw "wadliwego" Zamelka przypisałem di innego IP, ale do IP ...201, przypisałem działającego wcześniej, i ... problem się powtórzył. Dopiero wtedy zaświatało mi o ustwieniach VPN.
Nie mniej dzięki za pomoc - hotspot (a myślałem o tym już wcześniej, niestety wybrałem sieć "bez DHCP") otworzył mi oczy.
Jeszcze raz dziekuję.
Na przyszłość: Hotspot to dobre rozwiazanie do diagnozy połączenia.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
