supla script
amprsun
Witam nie wiem jak się od tego zabrać, wchodząc na akacje supla script tworze scenę z różnimy zależnościami ale nie działa tak jak by wgl. Czy coś muszę zainstalować coś skopiować by ta integracja działała ?
amprsun
Wyglada na to ze wszytko działa tylko trzeba czytać
bo scena nie wykona się szybciej niż co 10min czyli nie nadaj się na mój pomysł.
amprsun
Chodzi mi głownie o to czy jest jakiś sposób by suwakiem ON/OFF włączyć lub wyłączyć czujnik np. kontrakton ? bo chcę tylko gdy jest potrzeby sprawdzał jaki jest na nim stan.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
szeregowo lub równolegle spiąć z przekaźnikiem?amprsun wrote: Mon Mar 11, 2024 1:08 pm Chodzi mi głownie o to czy jest jakiś sposób by suwakiem ON/OFF włączyć lub wyłączyć czujnik np. kontrakton ? bo chcę tylko gdy jest potrzeby sprawdzał jaki jest na nim stan.
amprsun
Niby okej ale w dalszej części ciężko. Wpadłem na pomysł dość prostacki ale w rezultacie osiągnę to co chce.Po prostu dwa Wemosy na jednym supla na drugim logika na arduino ide i to wystarczy do skończenia mojego projektu.YoMan wrote: Mon Mar 11, 2024 5:21 pmszeregowo lub równolegle spiąć z przekaźnikiem?amprsun wrote: Mon Mar 11, 2024 1:08 pm Chodzi mi głownie o to czy jest jakiś sposób by suwakiem ON/OFF włączyć lub wyłączyć czujnik np. kontrakton ? bo chcę tylko gdy jest potrzeby sprawdzał jaki jest na nim stan.
SOYER
- Been thanked: 2 times
Możesz użyć klasy virtual relay do sterowania urządzeniem przy pomocy aplikacji supla.amprsun wrote: Mon Mar 11, 2024 1:08 pm Chodzi mi głownie o to czy jest jakiś sposób by suwakiem ON/OFF włączyć lub wyłączyć czujnik np. kontrakton ? bo chcę tylko gdy jest potrzeby sprawdzał jaki jest na nim stan.
Używasz virtual relay jak zwykłego włącznika w aplikacji, a po stronie urządzenia robisz z informacją z tego kanału co chcesz.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
amprsun
Nie jestem jesCze na takim poziomie wiedzy w supli. Myslem ze ugryze ten temat poprzez gui-generic i warunkowanie. Ten wirtual relay to już trzeba programować. Może w przyszłości ale dzięki wielkie.SOYER wrote: Mon Mar 11, 2024 6:47 pmMożesz użyć klasy virtual relay do sterowania urządzeniem przy pomocy aplikacji supla.amprsun wrote: Mon Mar 11, 2024 1:08 pm Chodzi mi głownie o to czy jest jakiś sposób by suwakiem ON/OFF włączyć lub wyłączyć czujnik np. kontrakton ? bo chcę tylko gdy jest potrzeby sprawdzał jaki jest na nim stan.
SOYER
Gryź, próbuj, ucz się. Supla to bardzo elastyczny system. Można sporo wykombinować.
amprsun
kombinuje SuplaDevice.iterate();SOYER wrote: Mon Mar 11, 2024 7:06 pm Gryź, próbuj, ucz się. Supla to bardzo elastyczny system. Można sporo wykombinować.
r1State = digitalRead(RELAY_GPIO1) == HIGH;
// Obsługa zdarzenia zmiany stanu sensora binarnego
int binarySensorState = digitalRead(Binary_GPIO1);
// Sprawdź czy przekaźnik r1 jest włączony, jeśli tak, reaguj na stan sensora binarnego
if (r1State) {
if (binarySensorState == LOW) {
r2->turnOn();
} else
} ale co mi nie wychodzi. a jaki masz pomysł z tym virtual relay ?
Wgl mam pytanie gdzie znajdę materiały dotyczące komend dla przekaźników czy instrukcji warunkowych ?
