supla-device 24.03 (dzień Pi)
Wszystkiego najlpeszego z okazji dnia Pi :)
Jest nowa wersja supla-device. Najważniejsze zmiany:
- setInitialCaption - można ustawić początkową nazwę kanału z poziomu urządzenia (przykład jest tutaj: https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... or.ino#L66 - powinno działać z każdym rodzajem kanału - nie tylko KPOP)
- rozbudowa klasy Network, która zarządza połączeniem sieciowym - obecnie można dodać wiele klas sieciowych (urządzenie może pracować np. z Wi-Fi i LAN i łaczyć się z serwerem przez dostępne łącze). Klasy Network pozwalają też na definiowanie własnego klienta sieciowego, tak aby dowolny transport mógł być użyty do nawiązywania połączenia, jeśli dany transport nie działa na domyślnych implementacjach klienta sieciowego dostępnych w Arduino/esp-idf.
- KPOP/KLOP - poprawka na błąd pojawiający się przy ustawieniu za długiej nazwy
- Warunki - można zmieniać wartości progów w Warunkach, po ich utworzeniu
- sd4linux - kanały zwracają już adres IP urządzenia w (i)
- i wiele innych drobniejszych zmian
Pełny changelog: https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... -14-pi-day
SOYER
Dziękujemy👍
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
klew wrote: Thu Mar 14, 2024 8:51 am Wszystkiego najlpeszego z okazji dnia Pi :)
Dzięki !
Sprawdziłem i jestem zachwycony :)
https://smartnerzeczy.pl
Duch__
Been thanked: 6 times
Czy nazwy kanałów są zapisywane we flashu? Ile razy nazwa kanału może być zmieniana z poziomu procesora?
jaku2k
Czy mógłby ktoś wyjaśnić jak to się ma do viewtopic.php?p=165238#p165238
Jakub
lukfud
jaku2k wrote: Thu Mar 14, 2024 4:33 pm Czy mógłby ktoś wyjaśnić jak to się ma do viewtopic.php?p=165238#p165238
Co dokładnie masz na myśli?
Duch__ wrote: Thu Mar 14, 2024 4:15 pm Czy nazwy kanałów są zapisywane we flashu? Ile razy nazwa kanału może być zmieniana z poziomu procesora?
Nazwa kanału nie jest w żaden sposób zapisywana.
Ustawia się tylko raz na serwerze i aby ponownie ją zmienić, to trzeba by urządzenie z cloud usunąć.
To jest "ustawianie początkowej nazwy kanału"
Duch__
Ale można go w pętli loop zmienić czy w setup tylko?
Duch__ wrote: Thu Mar 14, 2024 5:33 pm Ale można go w pętli loop zmienić czy w setup tylko?
Aktualnie te nazwy są wysyłane zaraz po rejestracji.
Także jeśli to ustawisz szybko w loop, to zadziała.
Można też próbować zresetować połączenie po ustawieniu nazw, ale trzeba by wymyślić jakiś sposób aby to nie działo się przy każdym starcie płytki.
Mogę też zmienić w bibliotece, aby wysyłało się przy rejestracji lub w dowolnym momencie później, jeśli ta nazwa dopiero później się ustawiła.
Duch__
W moim przypadku potrzebuje około 5 minut na pobranie wszystkich nazw + zapewnienie bieżącej wymiany danych.
Return to “supla-dev”
