poprawne podłączenie czujnika stykowego
PLF10T
Czy poprawne podłączenie czujnika stykowego (np. czujka drzwi/bramy) do portu I/O Maliny powinna wyglądać jak pokazano tutaj viewtopic.php?f=8&t=4&start=10#p466?
Czy zawsze należy podpiąć otwarty styk do Vcc, a styk zwiera go do GND, czy są inne warianty?
Czy rolą kondensatora jest wyeliminowanie efektu drgania styków?
To akurat podłączenie przycisku konfiguracji. Tak jest oprogramowany dlatego tak musi być podłączony. W tym przypadku głównie chodzi o to aby można było go mieć na portach, które przy boot-owaniu muszą mieć utrzymany stan wysoki.
Poza tym na portach powinny być PULLUP-y lub PULLDOWN-y aby port nie miał nieokreślonego stanu.
PLF10T
To jak powinien być poprawnie podłączony czujnik stykowy do portu Maliny?
Jakie przeznaczenie czujnika ?
Co ma być na końcu ?
Tu masz przykład bezpiecznego wyprowadzenia wejść z maliny pod które możesz podłączyć czujniki NC/NO.
https://www.supla.org/download/rbpiext01-schematics.pdf
Sekcja "INPUT"
PLF10T
Drzwi/okno/furtka - zamknięte/otwarte.
lub
stykowy czujnik poziomu cieczy - zanurzony/wynurzony.
Pytałem jaki na końcu będzie czujnik, nie czy na końcu będzie furtka ;). Jak będzie coś co będzie np zbierało wyładowania elektryczne to trzeba malinę jakoś przed tym zabezpieczyć dlatego w podanym schemacie jest np LTV356T
