GUI Genereic Builder ESP32-S2 mini brak możliwości wgrania.
BlueInsi
Hej, ma ktoś pomysł w czym może leżeć problem przy chęci wgrania oprogramowania na moduł ESP32S2 mini? Na win7 wykrywa ciągle jako urządzenie USB, nie ważne jakie są sterowniki i ile razy usuwane i wgrywane. na macOS za pomocą przeglądarki google chrome - wykrywa lecz nie wgrywa… Przez arduino ide wybrana została płytka esp32s2, i udało się za pierwszym razem wgrać jakiś losowy kod… wie ktoś z czym może być problem? Oraz nie zawsze chce się wygenerować plik na gui - wyskakuje błąd i różne znaczki - chciałem PZEM v3 i krańcówki wygenerować.
Adamo28
Hej. S2 tak ma. Na płytce nie ma kontrolera portu szeregowego. Masz z usb prosto linie do esp32. Trzeba przy wgrywaniu robić kombinacje z tymi przyciskami. Wciskasz reset potem trzymając wciskasz boot i puszczasz reset. Po tym urządzenie przechodzi w tryb wgrywania i wykrywa się na porcie COM. Mogłem pomylić kombinację ale generalnie działa albo jako usb albo szeregowo. Minusem jest to że nie ma podglądu co się dzieje na terminalu podczas pracy.
BlueInsi
O kombinacji wiem, jest taka - podłączając należy trzymać boot bądź na podłączonym dać „RST” oraz trzymając go wcisnąć „Boot” następnie puścić rst trzymając boot i puścić następnie boot- obie wersje działają i wykrywa urządzenie jako com, ale zagrać można tylko na arduino. A co mógłbyś doradzić z gg jeśli chodzi o generowanie pliku?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
W Arduino IDE ustaw prawidłową partycję:
Narzędzia > Płytka... > esp32 > ESP32S2 Dev Module
Narzędzia > Partition Scheme > Minimal SPIFFS (taka sama jaka jest w GUI-Generic)
Ustaw też
Narzędzia > USB CDC On Boot > Enabled
Następnie wgraj pierwszy dowolny szkic (może być nawet domyślny nowy). Następnie wyczyść pamięć programem Flash Download Tool. Teraz powinien Ci się wgrać GUI-Generic.
BlueInsi
Arduino zagrywa bez problemu, już ogarnąłem na GUI jakiś inny soft - jakieś przekaźniki - jak się wygeneruje to już bez problemu się zagra. Lecz nadal nie idzie wygenerować PZEM V3 I Krańcówki.
EDIT:
Przeszedłem na inny moduł. Tamten poszedł do innych rzeczy...
