Cześć -
Mam pytanie, a mianowicie czy można, a jeśli tak, to w jaki sposób skonfigurować Suple tak, aby po dwukrotnym naciśnięciu włącznika ROW-04m na dany obwód został wysłany sygnał/temat MQTT do bramki MQTT w Home Assistant.
Chciałbym tak skonfigurować włącznik światła, aby jednokrotne jego naciśnięcie przełączało stan włącz/wyłącz, który w rezultacie steruje inteligentną żarówką z Ikei.
Natomiast podwójne przełączenie wygenerowałoby wiadomość, którą mógłby odebrać Home Assistant i wykonać odpowiednią akcję.
Chodzi o to, żeby sterując żarówką nie wyłączać jej zasilania, a jedynie wysłać informacje z Supli do HA i następnie wykonać akcję. Ta druga funkcja byłaby przydatna w przypadku uszkodzenia HA lub po prostu jego braku, tak żebym mógł awaryjnie włączyć/wyłączyć obwód (żarówkę).
Publikuj do integracji
Musisz w Cloud w zakładce "wyzwalacze akcji" dla "Wciśnięcie 2x" ustawić "inne" i "Publikuj do integracji".
W HA, "ustawienia/Integracje/MQTT" odnajdujesz swojego ROW-04m i klikasz "MQTT Info". Na samym dole masz "Wyzwalacze"
rozwijasz "Payload" i szkasz
" topic: >-
supla/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/devices/1234/channels/12345/action/press_x2 "
Ja wykorzystuje to w NodeRED przez noda "MQTT in" do sterowania.
" topic: >-
Dzieki!!
Dziala to dokladnie tak jak tego chcialem
Jak na końcu topica wstawisz #
"" topic: >-
supla/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/devices/1234/channels/12345/action/# "
To wtedy za nodem "MQTT IN" dajesz noda switch i możesz wyłapać press_x1, press_x2, press_x3, hold itd. Każdej z opcji przypisać inne "zadanie".
"" topic: >-
