Sterownik bramowy SBW-02 pod tracker FV
bartlomiej1987
Mam taki pomysł żeby zrobić tracker do fotowoltaiki. Chodzi o to że platforma będzie postawiona na kółkach na takiej półokrągłej szynie , mniej więcej jak na poniższym obrazku. I chciałbym podpiąć do tego silnik bramowy. Następnie chciałbym wykorzystać sterownik do bram, żebym mógł tym silnikiem przesuwać tą konstrukcje , tzn co 10 minut żeby silnik uruchomił się powiedzmy na kilka sekund i to lekko przepchał
O 22 gdy już słońca nie będzie żeby powrócił bramą na miejsce początkowe czyli maksymalnie w lewo , i tak codziennie. Będzie się dało coś takiego osiągnać przy pomocy sterownika supla ? Widze że jest tam możliwość ustawienia harmonogramów , ale nie wiem czy będzie można co 10 minut ustawić taki przesuw... Dzięki za informacje !
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Tu masz proste urządzenie do sterowania obrotem paneli: https://www.elektrobim.pl/sklep/solar-t ... cy-slonce/
bartlomiej1987
Robert Błaszczak wrote: Mon Apr 01, 2024 2:14 pm Tu masz proste urządzenie do sterowania obrotem paneli: https://www.elektrobim.pl/sklep/solar-t ... cy-slonce/
Po części sie zgadza , tylko ze ja potrzebuje sterować silnikiem 230V , a po drugie panel jest co chwile w cieniu , wiec chciałem to troche inaczej rozwiązać.
Duch__
Been thanked: 6 times
Jak sens montować panele skoro są w cieniu?
@ bartlomiej1987, jeśli już koniecznie chcesz wykorzystać jakiś gotowy sterownik, to ewentualnie sterownik do rolet SRW-01. Ale pamiętaj, że:
- to jest sterownik do rolet i w aplikacji będziesz widział sterowanie roletą (oknem), a nie zrobisz animacji obrotu paneli,
- harmonogramy będziesz musiał modyfikować raz na n dni aby dostosować się do zmieniającej się długości dnia,
- jesteś zależny od działania Internetu (no chyba że masz własny serwer Supla).
Może jednak warto zainteresować się produktami dedykowanymi do tego celu. Może ten sterownik https://www.elektrobim.pl/sklep/solar-t ... dnoosiowy/ będzie dla Ciebie odpowiedniejszy. Spróbuj skontaktować się z tą firmą i przedstawić swoje potrzeby. Sterowanie silnikiem 230V zrealizujesz dodatkowymi przekaźnikami (zresztą to samo musiałbyś zrobić w przypadku SBW-02).
Ps. Nie mam z tą firmą żadnych zależności - to pierwszy link z wyszukiwarki. Mimo całej mojej sympatii do Supli uważam, że w tym przypadku zastosowanie rozwiązań "suplowych" jest równoważne do "zawracania kijem Wisły". Sterownik do obrotu paneli ma działać autonomicznie ani nie ma potrzeby ręcznego sterowania panelami.
