Cześć!
Czy jest możliwość, aby na stałe wyłączyć zieloną diodę w THW-01, tak aby nawet po chwilowej utracie zasilania była wyłączona? Po przerwie w zasilaniu w ustawianiach na cloud.supla.org Status LED nadal wskazuje "Zawsze wyłącz", jednak dioda jest ciągle włączona. Po każdej utracie zasilania trzeba trochę pokombinować, przełączyć na inną opcje, zapisać i ponownie włączyć "Zawsze wyłącz", wtedy po chwili dioda zgaśnie. Czy można jakoś zapisać status LED w urządzeniu?
THW-01 dioda - wyłączenie na stałe
Gitman
Wylutuj albo przyklej jakąś czarna izolację
Jak ustawisz zawsze wyłączona, to powinno tak być. Jednym wyjątkiem jest tryb konfiguracji, w którym dioda zawsze miga, ale to nie powinno samo się pojawiać.
Czy masz aktualną wersję softu?
Gang
Ja mam 23.12.02 i mam to samo.klew wrote: Sat Apr 13, 2024 6:23 am Jak ustawisz zawsze wyłączona, to powinno tak być. Jednym wyjątkiem jest tryb konfiguracji, w którym dioda zawsze miga, ale to nie powinno samo się pojawiać.
Ale to musi być długi zanim prądu
Potem przez clouda przełączam w tryb konfiguracyjny, wchodzę na 192... Uzupełniam hasło do wifi a resztę tylko klikam zapisz. I jest znowu ciemno
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli
Twój przypadek już dawno trafił do archiwum X ;pGang wrote: Sun Apr 14, 2024 5:52 amJa mam 23.12.02 i mam to samo.klew wrote: Sat Apr 13, 2024 6:23 am Jak ustawisz zawsze wyłączona, to powinno tak być. Jednym wyjątkiem jest tryb konfiguracji, w którym dioda zawsze miga, ale to nie powinno samo się pojawiać.
Ale to musi być długi zanim prądu![]()
Gang
Jakub_Małecki
Wydaje mi się, że na początku sprawdzałem aktualizację przez witrynę konfiguracji (192...) i był tam komunikat o aktualnej wersji, ale sprawdzę jeszcze raz. Jaka wersja jest najnowsza?klew wrote: Sat Apr 13, 2024 6:23 am Jak ustawisz zawsze wyłączona, to powinno tak być. Jednym wyjątkiem jest tryb konfiguracji, w którym dioda zawsze miga, ale to nie powinno samo się pojawiać.
Jakub_Małecki
U mnie bez problemu łączy się ponownie, ale nawet szybkie przepięcie ładowarki do innego gniazdka powodowało zapalenie się diody.Gang wrote: Sun Apr 14, 2024 5:52 amJa mam 23.12.02 i mam to samo.klew wrote: Sat Apr 13, 2024 6:23 am Jak ustawisz zawsze wyłączona, to powinno tak być. Jednym wyjątkiem jest tryb konfiguracji, w którym dioda zawsze miga, ale to nie powinno samo się pojawiać.
