Sonoff r2 supla z pomiarem temperatury
[email protected]
Witam
Być może już gdzieś to było,ale nie mogę tego znaleźć.
Jak ustawić żeby przekaźnik załączył się gdy zostanie osiągnięta żądaną temperatura. W instrukcjach podane jest to mało czytelnie dla laika.😄
Czasami wygląda to tak jak by w program różnił się opcjami.
Pietras81
[email protected] wrote: Wed Apr 17, 2024 1:43 pm Witam
Co masz za instrukcję a drugie pytanie co wgrałeś do tego sonoffa za soft ??
https://pietras-81.aqi.eco/
[email protected]
Witam
Wgrana jest Supla.
Instrukcja jest w pomocy aplikacji.
[email protected] wrote: Thu Apr 18, 2024 10:15 am Witam
Wgrana jest Supla.
To nic nie mówi.
Skąd wziąłeś soft, który wgrałeś?
Jaką wersję tego softu masz?
"Pomoc" w aplikacji Supla kieruje na to forum, a nie do instrukcji. Podaj link do instrukcji lub wrzuć zdjęcia, abyśmy mogli widzieć o co pytasz
[email protected]
Suple wgrywał sprzedawca.
Mniejsza o instrukcję,ale jak ty byś to zrobił ?
To jest wersja softu aplikacji Supla na telefonie, a nie soft na urządzeniu. W Cloud możesz to sprawdzić.
Jeśli chcesz sterować temperaturą, to raczej najlepszy do tego będzie kanał termostatu. Rodzaj kanału można ustawić w sofcie na stronie konfiguracyjnej urządzenia, ale to wszystko zależy od tego jaki soft masz tam wgrany.
Można też sterować przy pomocy Reakcji, które ustawia się dla termometrów na stronie Clouda, tylko wtedy sterowanie jest realizowane przez serwer i nie będzie to w 100% niezawodne.
[email protected]
To chyba ten numer softu .
Nie chcę sterować temperaturą ,ale chcę aby sonoff r2 po przekroczeniu zadanej temperatury załączył sygnalizator podpięty do jego styków.
[email protected] wrote: Fri Apr 19, 2024 8:40 am To chyba ten numer softu .
To jest starsza wersja GuiGeneric.
Na stronie konfiguracyjnej urządzenia (w trybie konfiguracyjnym na http://192.168.4.1, lub poza nim wchodząc na adres IP sterownika - o ile ta opcja jest włączona) można ustawić sobie "warunkowanie".
Druga opcja to Reakcje ustawiane w Cloud i sterowane przez serwer (nie będzie działać, gdy sterownik nie będize miał dostępu do internetu/serwera)
Pietras81
Może pokaż co masz wgrane po zalogowaniu się po adresie IP bo czy jak kolega wyżej pisze ustawisz warunkowanie zależy od tego co zostało wgrane. Zawsze jest opcja zaktualizować soft.
[email protected]
Dzięki
Po wielu próbach jakimś cudem udało się w Cloud ustawić temperaturę.Wszystko jest cholernie mało intuicyjne.😄
Sprawa zamknięta
