sha256sum
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Jak w temacie - czy można (i jak to zrobić) wygenerować taki klucz do softu z buildera?
Trzeba pobrać plik i uruchomić na nim program, który to liczy.
Pod linuxem:
sha256sum nazwa_binarki_z_gg.bin
Do czego to potrzebujesz?
klew wrote: Thu Apr 18, 2024 9:20 am Trzeba pobrać plik i uruchomić na nim program, który to liczy.
Pod linuxem:
Sonoff DIY
Ale po co Ci to? ;)
klew wrote: Thu Apr 18, 2024 10:35 am Ale po co Ci to? ;)
No myślałem, że to jasne - wymiana firmware ;)
Według dokumentacji Sonoff:
URL:http://[ip]:[port]/zeroconf/ota_flash
Return value format: json
Method: HTTP post
    "deviceid": "",
    "data": {
        "downloadUrl": "http://xxx.xxx.xx/ota/new.bin",
        "sha256sum": "3213b2c34cecbb3bb817030c7f025396b658634c0cf9c4435fc0b52ec9644667"
Inaczej musze się "lutować" a do tego urządzenia nie ma prostego dostępu - chyba klejone ale bałem się użyć większej mocy typu "siła x ramię". (jest jeszcze opcja wgrać tasmotę, która podaje sumę kontrolną, a potem dopiero SUPLA)
Gdybym kiedykolwiek flashował sonoffa, to może bym sie domyślił :D
Ok, w takim razie, odpowiedź jak w pierwszym moim poście tutaj.
klew wrote: Thu Apr 18, 2024 11:18 am Gdybym kiedykolwiek flashował sonoffa, to może bym sie domyślił :D
jako że nie bardzo umiem "w linuxy" .. wystarczy skopiować plik na maszynę i to polecenie wpisać? Czy trzeba coś zainstalować?
Mam dostęp do Debiana
Powinno wystarczyć.
sha256sum powinno być domyślnie dostępne. Odpal komendę i sprawdź. Jeśli nie ma to bez problemu zainstalujesz.
Na Windows też powinny być programy, które to liczą
klew wrote: Thu Apr 18, 2024 4:00 pm Powinno wystarczyć.
w windowsie też jest w powershellu :)
Return to “GUI Generic”
