Witam, kupiłem Sonoff 2CH DC 5-32V czy raczej podróbkę na aliexpress
https://pl.aliexpress.com/item/40002029 ... pt=glo2pol
w celu podłączenia pod bramę ale nie wiem jak wejść w tryb programowania.
Instrukcje w sieci które znalazłem podają iż należ przytrzymać przycisk GPO0, podłączyć zasilani i trzymać 5s. Niestety to nie dział.
Źródła:
https://hagensieker.com/2019/02/21/hack ... h-tasmota/
https://tasmota.github.io/docs/devices/ ... nel-Relay/
https://templates.blakadder.com/eachen_ST-DC2.html
Urządzenie jest sprawne, eWeLink działa bez problemu.
Co robię źle?
Sonoff 2CH DC 5-32V
Przycisk 3 trzymaj wciśnięty podczas włączania programatora do USB lub GPI0 - do masy na stałe na czas programowania.
https://pietras-81.aqi.eco/
To też nie działa. Problem nie we wgrywaniu a w ustawieniu sonoff w tryb flashowania. Po prostu nie da się wejść w tryb programowania.
OK chyba sprawa się wyjaśniła. Siedzi tam BL602 nie ESP
To tak od razu trzeba było.nakano wrote: Fri Apr 19, 2024 5:07 pm To też nie działa. Problem nie we wgrywaniu a w ustawieniu sonoff w tryb flashowania. Po prostu nie da się wejść w tryb programowania.
Jak bym wiedział to bym nie zawracał głowy. Wyszło po zerwaniu blaszanej pokrywy/osłony nad układem.
A chciałem pisać, że nie wygląda mi to na esp, ale się powstrzymałem. Pozostaje wymiana chipa.
A da się wymienić sam chip? On jest wlutowany na płytkę która jest wlutowana do głównej płyty modułu. Szukałem na necie takiej płytki z esp ale nie znalazłem. Jak się dobrze orientuję to sonoff też z bl602 korzysta np. w żarówkach. Szkoda że nie ma pod nie supli bo urządzenia z tymi chipami są wiele tańsze. Ten moduł kosztował 27zł a od sonoff około 60-70zł.lukasz06 wrote: Sat Apr 20, 2024 6:17 pm A chciałem pisać, że nie wygląda mi to na esp, ale się powstrzymałem. Pozostaje wymiana chipa.
Cześć,
żeby nie zakładać nowego tematu to mam identyczny moduł ale z dodatkowym RF:
dokładnie ten:
https://houseiq.pl/pl/p/Sonoff-2CH-DC-5 ... udowa/1301
Jest na PSF-B04 z ESP8285 (zdjąłem metalową osłonę z chipsetu i mam to potwierdzone )
Za żadne skarby nie mogę go wprowadzić w flash mode... Czy przerabiał ktoś tą wersję ?
dokładnie ten:
Tak, jak kolega napisał;
"Przycisk 3" - "Mode switch" powinien być wciśnięty przed podaniem napięcia na moduł.Pietras81 wrote: Fri Apr 19, 2024 11:53 am Przycisk 3 trzymaj wciśnięty podczas włączania programatora do USB lub GPI0 - do masy na stałe na czas programowania.
Dzięki za info,
niestety wiele prób i kombinacji bez skutku. Z dokumentacji na różnych forach doszedłem, że przycisk od strony przekaźników po wciśnięciu spina GPIO0 z GND lecz przytrzymanie przycisku przez 5sek i dłużej podczas uruchamiania modułu nie pomaga.. w żaden sposób nie przechodzi do flash. Próbowałem różnych kombinacji innych przycisków, nawet z włączeniem trybu locking, uruchomieniem przekaźników i restarcie z wciśniętym przyciskiem GPIO0.
Za każdym razem zapala się niebieska dioda sygnalizująca RF.
