Gniazdko sp111
maly1241
Witam kolegów proponował bym aby w oprogramowaniu dodać możliwość ustawienia czasu, po jakim wyłączy się gniazdko ,w opcji załączania w ustawieniu napięcia 250v.Tak jest w tasmocie i moim zdaniem jest bardzo dobre rozwiązanie.
maly1241 wrote: Fri Apr 19, 2024 4:04 pm Witam kolegów proponował bym aby w oprogramowaniu dodać możliwość ustawienia czasu, po jakim wyłączy się gniazdko ,w opcji załączania w ustawieniu napięcia 250v.Tak jest w tasmocie i moim zdaniem jest bardzo dobre rozwiązanie.
Jest taka opcja. Automat schodowy
maly1241
Możesz nakierować gdzie to ustawie ,dopięto zaczynam z supla
W cloud, zmienisz typ kanału na automat schodowy.
maly1241
Znalazłem ale jak wpisze przykładowo 120sekund to zadziałało to też w harmonogramie gdzie mam ustawione że powinno działać 2h a to działa tylko 120s.I tu pasowało by poprawić
maly1241 wrote: Wed Apr 24, 2024 2:10 pm Znalazłem ale jak wpisze przykładowo 120sekund to zadziałało to też w harmonogramie gdzie mam ustawione że powinno działać 2h a to działa tylko 120s.I tu pasowało by poprawić
Tzn? Ustawienia harmonogramu nie mają wpływu na ustawienia czasu w automacie schodowym
maly1241
Sprawdzałem teraz i wychodzi że w harmonogramie jednak włączenie działa tylko przez 120s .
Kolega @YoMan chyba źle zrozumiał to co napisałe i chyba udzielił Ci odpowiedzi wprowadzającej w błąd. Sam się zastanawiam czy dobrze rozumiem Twój wpis :)
Późniejsze posty to już pokłosie pierwszej odpowiedzi.
Nie znam tasmoty i nie wiem co tam jest i jak się to tam ustawia, ale jeśli dobrze rozumiem to co napisałeś(potwierdź proszę), to chcesz sprawdzać napięcie na sp111 i po przekroczeniu 250v odliczyć czas (120s) i je wyłączyć?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
djack2017
lesny8 wrote: Sat Apr 27, 2024 8:01 am Nie znam tasmoty i nie wiem co tam jest i jak się to tam ustawia, ale jeśli dobrze rozumiem to co napisałeś(potwierdź proszę), to chcesz sprawdzać napięcie na sp111 i po przekroczeniu 250v odliczyć czas (120s) i je wyłączyć?
Nie grzebiąc w oprogramowaniu SP111, można to łatwo zrealizować na dowolnym, tanim sterowniku z raspbianem, za pomocą skryptu i linków bezpośrednich. W/w wartości można ustawić jako parametry skryptu i łatwo je zmieniać.
djack2017 wrote: Sat Apr 27, 2024 1:57 pm
Ja wiem, że można to zrobić na kilka sposobów, ale czy to chce osiągnąć autor tematu?
Z rozwiązań online to można to zrobić przy użyciu reakcji i sceny bez grzebania w sofcie i angażowania dodatkowych urządzeń.
