Zadanie pewnie jest banalnie proste, lecz nie mogę sobie z nim poradzić. Czujka ruchu wyzwala przełącznik Zamel RNW-01, ten podaje sygnał do Zamela ROW-02 który ma uruchomić oświetlenie na 2minuty, lecz tylko w nocy. i to ostatnie "tylko po zmierzchu" nie jestem w stanie zrealizować. Na RNW-01 mam ustawiony wyzwalacz akcji (włącz scenę - (akcja 2min) - włącz oświetlenie, opóźnienie 2 minuty, wyłącz) na ROW-02 mam ustawioną reakcję (kiedy urządzenie zostanie włączone wtedy uruchom scenę (2minuty) warunki aktywności, kryterium oparte o długość dnia. I jak bym nie kombinował czujka działa poprawnie, długość łączenia oświetlenia jest ok, lecz działa przez cały dzień. mógłbym wykorzystać czujkę zmierzchową w czujce ruchu, lecz na nią pada światło i fałszuje
.może ktoś wie ja poprawnie napisać scenę, reakcję i harmonogram
Sterowanie oświetlenia czujką ruchu
Aby miało to sens musielibyśmy dodać jakieś warunki czasowe do wyzwalaczy akcji. Jest to do zrobienia ale nie od ręki.
Dlaczego nie podłączysz czujki bezpośrednio pod ROW ?
to było by ok, lecz brak jest kabli między czujką a oświetleniem które chcę załączać
nie wiem czy dobrze myślę, czy zamiana RNW na ROW daje inne możliwości?
czy chodzi o to by bezpośrednio podłączyć czujkę i oświetlenie do ROW?
….Scen . Generalnie brakuje warunków do scen w tym warunków czasowych ,i to by rozwiązało wszystkie takie problemy.
Ja mam ten problem rozwiązany poprzez wirtualny kanał on/off. Skonfigurowane to mam tak
1) wyzwalacz na Rnw-01 załącza ten wirtualny kanał
2) na tym wirtualnym kanale mam dwie reakcje , obie na włączenie : jedna wyłącza ten wirtualny kanał , druga wywołuje scenę w której mam włączenie docelowego światła , odczekanie 2 minut , wyłączenie tego światła . No i na tej drugiej reakcji mam włączone warunki czasowe .
I chodzi bez problemów jakoś sobie trzeba radzić naokoło
A ile się trzeba nakombinować żeby zrealizować inny banalny tamat : włącz światła w domu pod warunkiem że dom jest „otwarty” (ktoś jest w domu ) .Da się ale też naokoło . A gdyby były warunki w scenach to w prosty sposób w harmonogramie , o zachodzie słońca uruchamiałbym scenę w której w warunku sprawdzałbym np stan rolet , czy są otwarte ( czyli że jestem w domu ). Jeśli tak to scena się wykonuje i światła się zapalają , jeśli nie to scena się nie wykonuje i światła się nie zapalają
Dzięki za podpowiedź, spróbuję tak zrobić i zobaczymy, mam nadzieję że u mnie też będzie działać
zeby byc bardziej precyzyjnym , to wyłączenie tego wirtulanego kanału robie tez przez z scenę z 30 sek opóźnieniem (juz nie pamietam czemu ale jakiś tam powód miałem ):
2) na tym wirtualnym kanale mam dwie reakcje , obie na włączenie : jedna (bez warunków czasowych) wyłącza ten wirtualny kanał (uruchamia scenę jako PRZERWIJ I WYKONAJ , w ktorej najpierw jest opóznienie 30 sekund a potem wyłączenie tego wirtualnego kanału) , druga wywołuje scenę jako PRZERWIJ I WYKONAJ w której mam włączenie docelowego światła , odczekanie 2 minut , wyłączenie tego światła . No i na tej drugiej reakcji mam włączone warunki czasowe .
ja zrobiłem wegdług tej pierwszej instrukcji i wszystko dobrze działa, może u Ciebie były inne parametry wejściowe. Ja na wszelki wypadek skopiowałem i to drugie rozwiązanie.
Bardzo dziękuję za rozwiązanie problemu. Miło, że na tym forum można się dowiedzieć rzeczy, które są z pozoru nie do rozwiązania
