Proxima GP100P
rafalekkalwak@wp.pl
Mam napęd bramy garażowej Proxima GP100P. Sterowanie działa wg schematu:
SBW - Proxima
A1 - 24V
A2 - GND
11 - GND
14 - PB
Instrukcja :
https://www.proxima.pl/wp-content/uploa ... rukcja.pdf
z tej instrukcji wnioskuje, że położenie bramy może być dostępne z wyjścia Flash:
Tryb pracy wyjścia FLASH — stan aktywny +24 V (Rys. 4.)
1 +24 V, gdy oświetlenie LED bramy jest włączone,
2 +24 V, gdy oświetlenie LED bramy jest wyłączone,
3 +24 V, gdy brama otwarta,
4 +24 V, gdy brama otwarta dłużej niż 3 min,
5 +24 V, gdy brama otwarta dłużej niż 10 min,
6 +24 V, gdy brama otwarta dłużej niż 30 min,
7 +24 V, gdy brama jest zamknięta.
I jak to teraz podpiąć do SBW, przez przekaźnik? jeśli tak to jaki?
Mam jakiś kontaktron ale średnio jest miejsce go założyć, bo na dole bramy nie ma gdzie, a na górze na prowadnicy po rzeźbie w metalu może by się udało.
kiler88
Podepnij pod IN1 i ustaw w tryb 7.
rafalekkalwak@wp.pl
kiler88 wrote: Fri May 10, 2024 5:07 am Podepnij pod IN1 i ustaw w tryb 7.
To była pierwsza myśl, ale instrukcja SBW mówi o stykach bez napięciowych
https://supla.zamel.com/wp-content/uplo ... rukcja.pdf
kiler88
Na schemacie ten styk podaje napięcie +24V zasilające też SBW, bo właśnie chodzi o to, żeby nie podawać obcych napięć, ale jeśli zasilasz z bramy to +24V z tego wyjścia FLASH też możesz podać bez przekaźnika.
rafalekkalwak@wp.pl
@pzygmunt czy to + 24v jest bezpieczny sposób podłączenia ?
Co prawda nie jestem Przemek, ale jest to jak najbardziej bezpieczny sposób. Oczywiście jeśli - jak wcześniej napisał @kiler88 - zasilasz SBW-02 z napędu bramy.
Potwierdzam to co napisał Robert.
rafalekkalwak@wp.pl
Dzięki wielkie za pomoc 😉
Return to “ZAMEL SBW-02”
