bme280 4 czujniki podłączone do ESP-WROOM-32 ESP-32
wyrwus
Robię projekt w którym są cztery czujniki bme280 podłączone na I2C. Podczas uruchamiania okazało się, że to nie takie proste
. Czy komuś udało się uruchomić cztery czujniki ? W konfiguracji urządzenia jest możliwość aktywacji I2C2 , ale na tym pokazuje wartości poza zakresem np. temperatura -250C wilgotność 100% cisnienie też po za skalą. Pomyślałem że na pinach SDA SCL dam dwa czujniki bme280 o adresach 0x76 i 0x77 na do kolejnej pary SDA SCL kolejne dwa o tych samych adresach: 0x76 , 0x77. Na razie stanęło na tym że dział mi jeden poprawnie.
- Has thanked: 136 times
BME280 można ustawić na maksymalnie dwa różne adresy na magistrali I2C. Także tyle maksymalnie można podłączyć do jednego I2C.wyrwus wrote: Fri May 17, 2024 10:05 am Robię projekt w którym są cztery czujniki bme280 podłączone na I2C. Podczas uruchamiania okazało się, że to nie takie proste. Czy komuś udało się uruchomić cztery czujniki ?
wyrwus
te czujniki mają pola lutownicze adresacji tak małe że nie widać gdzie jest zworka. robiłem luty żeby ustawić adresy ale nie zdrapałem prawdopodobnie zworki - dlatego nie widzi nic na adresie 0x77. Czy da się podłączyć drugi zestaw 0x76 i 0x77 do innego io pinu ?
wyrwus
ok dziękujęklew wrote: Fri May 17, 2024 10:08 amBME280 można ustawić na maksymalnie dwa różne adresy na magistrali I2C. Także tyle maksymalnie można podłączyć do jednego I2C.wyrwus wrote: Fri May 17, 2024 10:05 am Robię projekt w którym są cztery czujniki bme280 podłączone na I2C. Podczas uruchamiania okazało się, że to nie takie proste. Czy komuś udało się uruchomić cztery czujniki ?
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
ESP32 ma 2 magistrale I2C. Próbowałem kiedyś eksperymentować z biblioteką dającą 2x I2C na ESP8266, ale nie działało to stabilnie.wyrwus wrote: Fri May 17, 2024 10:17 am te czujniki mają pola lutownicze adresacji tak małe że nie widać gdzie jest zworka. robiłem luty żeby ustawić adresy ale nie zdrapałem prawdopodobnie zworki - dlatego nie widzi nic na adresie 0x77. Czy da się podłączyć drugi zestaw 0x76 i 0x77 do innego io pinu ?
Gitman
Jeśli w grę wchodzi soft z GG to i2c2 jest tylko do obsługi oled i ekspanderów, wiadomość pochodzi od @krycha88
wyrwus
udało mi się pod mikroskopemGitman wrote: Fri May 17, 2024 11:52 am Jeśli w grę wchodzi soft z GG to i2c2 jest tylko do obsługi oled i ekspanderów, wiadomość pochodzi od @krycha88
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Hmm, a może na przykład zrobić wsparcie multipleksera I2C, na przykład takiego: TCA9548A, jeszcze się tym nie bawiłem, ale już wcześniej o tym myślałem, można podłączyć 8 urządzeń o tym samym adresie, ma 8 lini I2C. Ale to musieliby Krzysiek z Krystianem się wypowiedzieć czy dosyć prosto będzie to zaimplementować do GG. Jak ktoś troszkę się zna na programowaniu, to na pewno sobie to ogarnie, żeby swój soft pod ten expander zrobić, ale dla osób które gównie korzystają z GG, to chłopaki musieli by zrobić obsługę
https://github.com/v33r005
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
Mam wrażenie, że przy ośmiu BME może być spory problem z funkcjonowaniem I2C.Standard zakłada magistralowe połączenie urządzeń. Długość linii ograniczona jest jedynie jej maksymalną pojemnością, która wynosi 400 pF[9], co w praktyce ogranicza długość do kilku metrów
veeroos
Wiesz co Robert, aż z ciekawości właśnie zamówiłem sobie ten modułRobert Błaszczak wrote: Sat May 18, 2024 10:23 am Mam wrażenie, że przy ośmiu BME może być spory problem z funkcjonowaniem I2C.
