nastavení teploty pro sonoff Basik R2
susi
Dobry den mám dotaz jak nastavit v programu spínací a vypínací teplotu . Potřebuji zapnout zásuvku při dosažení teploty 40 stupňů a vypnout při 25 stupních . Něco dělám špatně. Děkuji za jakoukoliv radu.
Přidejte dvě reakce. Jeden pro zapnutí při splnění podmínky a druhý pro vypnutí.
susi
mám ale nespína manuálně sepnu ale při dosažení teploty to nejde
Ukaž mi, co je v detailu
susi
úplně nevím co myslíš jako detail s tímto programem se učím pracovat
Mně to stačí. První reakce říká, že teplota musí být <= 40 stupňů a pak stoupnout nad 40, aby to fungovalo. Nebude to fungovat, pokud je již > 40 stupňů.
susi
Takže by to mělo fungovat takto nastavené nebo mam něco špatně
Já tomu nerozumím
susi
Chtěl jsem se zeptat jestli mám správně nastavené reakce a mělo by to tedy zapínat a vypínat zásuvku čerpadla . Děkuji za odpovědi.
Mělo by se zapnout
Return to “Obecná diskuse”
