Indukcja w kuchni 😐
UglyMan
Mam ochotę podpiąć indukcyjną kuchenkę do pomiaru
Kuchenka jest podpięta do dwóch faz i zerowanie
Jak to w całości ogarnąć ??
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
MEW-01 lub 2x LEW-02
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
UglyMan
No to na razie trzeba z ta inwestycja poczekać. Dziękuję za pomoc.
UglyMan
A próbował ktoś na 2 miernikach od Chińczyków ??
https://pl.aliexpress.com/item/10050054 ... pt=glo2pol
Da się tak ???
UglyMan wrote: Mon Jun 03, 2024 2:40 pm A próbował ktoś na 2 miernikach od Chińczyków ??
Da się tak ???
To jest pzem. Na forum jest kilka tematów o tym mierniku.
Da się nim mierzyć ;)
UglyMan
Dziękuję. To musze poczytać jak to ogarnąć przy indukcji a muszę mieć chyba 2 takie moduły.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Tak, musisz mieć dwa moduły, bo zasilanie płyty indukcyjnej masz z dwóch faz. Ogarniasz to tak samo, jak dla każdego innego odbiornika prądu. Nie ma tu znaczenia czy jest to płyta indukcyjna, czy dwa halogeny 1000W.
UglyMan
Robercie masz schemat może
Schemat masz na PZEM'ie. Zakładasz przekładniki z dwóch PZEM'ów na dwa fazowe przewody.
Zacznij od kwestii, czy ogarniesz sam zaprogramowanie ESP i PZEM'ów. Bo jeśli nie, to kup LEW-01 lub 2xLEW-02.
Ps.
A tak na marginesie, to w jakim celu chcesz mierzyć zużycie energii płyty indukcyjnej? Jak za dużo pobierze to będziesz jeść surowe lub zimne? Pytam poważnie.
UglyMan
Tak bez większych problemów dam radę z oprogramowaniem ESP i PEZM
A chcę zrobić opomiarowanie indukcji bo mam wrażenie ze nawet jak się nie gotuje to około 150W zużywa
