Listwa LED 230V + DIW-01
kkkacper
Pytanie może trywialne, ale jak wiemy wiekszosc "wtyczek" zasilajacych do listew LED 230v posiada wbudowany stabilazator napiecia.. Czy w przypadku kiedy listwą sterujemy przy uzyciu DIW-01 mozemy sie pozbyc tego stabilizator czy nadal spelnia jakies zadanie, ktore nie przychodzi mi do glowy? :D
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Chyba masz na myśli zasilacz, który znajduje się przy listwie. DIW-01 to ściemniacz 230V. Aby go zastosować to przy listwie LED musisz mieć zasilacz, który ma możliwość "ściemniania".
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
kkkacper
Mirosław F. wrote: Thu May 30, 2024 10:48 am Chyba masz na myśli zasilacz, który znajduje się przy listwie. DIW-01 to ściemniacz 230V. Aby go zastosować to przy listwie LED musisz mieć zasilacz, który ma możliwość "ściemniania".
https://allegro.pl/oferta/tasma-led-cob ... 4654943791
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-stab ... 4655014074
Mix 2 powyzszych pozycji..
Mirosław F.
Uważam, że to nie będzie ściemnialne, ale warto zapytać sprzedawcy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Jest szansa, że to zadziała. Pasek ledowy, który @kkkacper zastosował to diody COB na 230V, a ten zasilacz to zwykły prostownik stosowany tylko i wyłącznie po to, aby wyeliminować migotanie.
kkkacper
Zadziała, bo już stestowane.. ale musiałem wykorzystać listwe do innego tematu i teraz czekam na nową dostawe.. nie ukrywam, ze ta puszka na kablu troche mi wadzi i zastanawiam sie czy moglbym ja wyeliminowac.. stad moje pytanie :D
Możesz sprawdzić podłączając pasek LED bezpośrednio pod wyjście DIW-01. Zweryfikujesz, czy będzie migotanie paska LED.
Has thanked: 136 times
Nie znam się, ale teoretycznie, jeśli to jest pasek na 230V i tam są diody, to diody przewodzą prąd tylko w jedną stronę. Bez prostownika na dzień dobry tracisz połowę zasilania i pewnie pojawi się lekkie miganie.
DIW nie ma wbudowanego prostownika i na wyjściu ma 230 V AC.
Także z tego prostownika raczej nie należy rezygnować
Return to “ZAMEL DIW-01”
