rejestracja w czasie - kontrola poziomu deszczówki w zbiorniku
melex
Witam. Kupiłem na all.....o osuplowany ultradźwiękowy czujnik poziomu wody i mam pytanie jak w temacie. Potrzebuje kontrolować poziom wody tak aby optymalnie dobrać ilość potrzebną wody do nawadniania ogrodu . Czy jest taka możliwość abym miał wgląd jak to się kształtowało w ciągu miesiąca, roku?
Leszek
Zależy jaką funkcję kanału tam masz.
Pietras81
melex wrote: Fri May 31, 2024 5:52 pm Witam. Kupiłem na all.....o osuplowany ultradźwiękowy czujnik poziomu wody i mam pytanie jak w temacie. Potrzebuje kontrolować poziom wody tak aby optymalnie dobrać ilość potrzebną wody do nawadniania ogrodu . Czy jest taka możliwość abym miał wgląd jak to się kształtowało w ciągu miesiąca, roku?
Leszek
Jak chcesz mieć pewna kontrolę to nie czujnik odległości tylko licznik wody. Masz statystyki na wykresach ile konkretnie o której godzinie wylales wody.
https://pietras-81.aqi.eco/
melex
Mam taki czujnik jak na zdjeciu. Funkcja kanału czujnik odległości.
Pietras81
A może ten co ci to sprzedał powiedziałby co dalej. Ja to jestem pod wrażeniem szczególnie tych czujników do szamba, wody i opowieści jakie one są super. Czasami tez coś komuś zrobię ale jak mówię że do szamba czy wody to się nie nadaje to słyszę ze inni sprzedają.
Tu nie ma co mówić.
Na kanale odległości nie ma w Supli historii.
Można by to przerobić na kanał KLOP, ale to wymaga umiejętności programistycznych i programowania urządzeń.
melex
Pisalem do producenta i odpowiedzial ze nie ma . Nie jestem w temacie dla tego sadzilem ze skoro widze u siebie zmiane odleglosci w czasie rzeczywistym to sie da to rejestrowac podobnie jak mam pomiar temperatury na Zamel THW-01 i mam wglad w historie zmian temperatury.
pirat
Ten co ci to sprzedał wprowadza ludzi w błąd tak jak koledzy piszę one się nie nadają do szamba długo tam nie podziałają.
U siebie mam też zrobiony czujnik do sprawdzania poziomu wody również ultradzwiekowy ale jest zrobiony na 100% wodoszczelny płytka jest zalana żywicą a czujniki są w całości metalowe bez żadnych otworów.
Też bardzo mi brakuje historii z pomiarów pisałem już o tym niby są w planie ale nie wiadomo kiedy.
pzygmunt wrote: Fri May 31, 2024 7:38 pm Zależy jaką funkcję kanału tam masz.
Możesz rozwinąć tą myśl
A da się zmienić funkcję aby była historia pomiarów ?
melex
Ja zalozylem go do zbiornika na deszczowke. Tam jest zawsze chlodna woda a wiec nie ma parowania. Na zbiorniku mam wybudowany domek narzedziowy gdzie w podlodze jest pokrywa ktora nigdy nie byla wilgotna - zawsze sucha. Dla tego kupilem ten czujnik. Na1000% nie nadaje on sie do wilgotnych pomieszczen.
mmoohamm
Pietras81 wrote: Fri May 31, 2024 8:05 pm Jak chcesz mieć pewna kontrolę to nie czujnik odległości tylko licznik wody. Masz statystyki na wykresach ile konkretnie o której godzinie wylales wody.
Licznik wody w zbiorniku na deszczówkę jest o tyle problematyczny że u mnie woda wlewa się kilkoma kanałami. W studniach betonowych bez dna podsiąka od spodu - także ultradźwiękowy jest najlepszym rozwiązaniem. U mnie ten, o którym mowa na razie się sprawdza i ładnie steruje pompą, która jest w innym zbiorniku (dolewa wodę jak poziom spadnie poniżej 40 cm).
