MEW-01 3F , Diody led po jakimś czasie nie działają 9 nie świecą )
katazipen
Witam , widziałem gdzieś wątek o podobnym problemie , Supla MEW-01 działa ładnie np: tydzień a za jakiś czas wchodzi w tryb OFF-LINE i diody led gasną , diody od FAZ . Co może być problemem ? Supla zamontowana w 2021 roku i do miesiąc wcześniej żadnych problemów .
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
A jest powiązanie pomiędzy gasnącymi diodami w MEWie, a włączeniem czegoś w domu? Oświetlenie LED...itp.?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
katazipen
Wydaje mi się że nie w tych liniach podpięte są tylko dwa falowniki . Nic Więcej . Cały do chodzi pod OFF gridem i nie jest w żaden sposób połączony właśnie z SUPLA , tylko przekładniki są pozapinane na fazy właśnie od fotowoltaiki ? Ale może jakoś hmmm , taka sytuacja miała miejsce z 4-5 razy po restarcie czyli wyłączeniu głównym wyłącznikiem PRĄDU w domu SUPLA powraca , idę z testować !
Tak po wyłączeniu i ponownym włączeniu ZASILANIA GŁÓWNEGO , Supla powróciła !
Jaką masz tam wersję softu ? Możliwe, że to ten sam problem viewtopic.php?p=160329#p160329
katazipen
Nie wiem nie wiem dokładnie czy o to chodzi 25. 04
To nie do. Szukaj wersji przy urządzeniu.
katazipen
Już mam 2.8.53
katazipen
pzygmunt wrote: Fri May 31, 2024 7:41 pm Jaką masz tam wersję softu ? Możliwe, że to ten sam problem viewtopic.php?p=160329#p160329
Myślę że to identyczny problem , choć nie wiem w jakim oprogramowaniu się pojawiał . Ale problem wygląda identycznie !
katazipen wrote: Fri May 31, 2024 7:58 pm Już mam 2.8.53
Czyli rozumiem, że miałeś tam wcześniejszą wersję.
katazipen wrote: Sat Jun 01, 2024 4:18 am
Nie wiem czy możemy odnieść to do wersji jeśli mówimy o pojawieniu się problemu ponieważ może to być po prostu problem sprzętowy lub dotyczyć bibliotek producenta układu.
Obejście problemu wprowadziliśmy w różnych wersjach i w przypadku MEW-a była to wersja v2.8.58
Return to “ZAMEL MEW-01”
