Czujnik nasłonecznienia do paneli fv
rochowiak86
Popełniłem sobie czujnik nasłonecznienia do paneli w sumie ze śmieci. Do node mcu na wejście analog podłączyłem panel z lampki solarnej. Teraz jak mam 95% nasłonecznienia to załącza grzałkę w bojlerze, ale można np. ładować magazyn energii itd.
rochowiak86
Screeny z reakcji
rochowiak86
Screeny z aplikacji
rochowiak86
Screen z konfiguracji urządzenia
bukox
- Been thanked: 1 time
Świetny pomysł. Czy mógłbyś wrzucić fotkę jak podłączyłeś panel do nodemcu?
Zamel MEW-01 (1x) + Zamel SRW-01 (7x) + Zamel SBW-01 (2x) + Shelly1 (9x) + Sonoff Basic (7x) + Sonoff TH10 (2x) + Sonoff TH16 (1x) + Sonoff Mini (2x) + Sonoff SV (2x) + GoSund SP111 (8x) + ESP32 Relay X4 (2)
Pietras81
Pewnie kolega coś wrzuci ale myślę że jest to podpięte bezpośrednio pod wemosa. Masa do masy a plus od panelu do wejścia analogowe A0 ewentualnie jakiś rezystor po drodze. Wszystko zależny ile wolt daje panel PVbukox wrote: Fri Jun 07, 2024 6:25 am Świetny pomysł. Czy mógłbyś wrzucić fotkę jak podłączyłeś panel do nodemcu?
Patrząc na zrzut ustawień to fajny ten panel że bez słońca daje napięcie
Ja polecam czujnik jak BH1750 - można kupić za grosze a pokazuje konkretną wartość LUX-uw.
https://pl.aliexpress.com/item/10050059 ... Redirect=y
https://pietras-81.aqi.eco/
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
aczkolwiek tylko bodajże max do 54 600 lxPietras81 wrote: Fri Jun 07, 2024 7:00 am
Pietras81
Niby podają zakres
Zakres pomiarowy: 1-65535lx
U mnie na sofcie od stacji pogody shimano73 nie przekracza 32 000 a czy jest to poprawnie nie mam pojęcia.
rochowiak86
Tak jak kolega napisał bezpośrednio do Node MCU - panela na masę i plus na Wejście analogowe, panel w pełnym słońcu dawał 1.5 V więc nie zagraża płytce a tam chyba nawet są zabezpieczone wejściabukox wrote: Fri Jun 07, 2024 6:25 am Świetny pomysł. Czy mógłbyś wrzucić fotkę jak podłączyłeś panel do nodemcu?
