Witam
Zmieniłem router co zmieniło sieć połączonego czujnika ekogroszku i teraz w aplikacji supła mam pusto, chcę dodać urządzenie robię wg. Instrukcji załączonej od tego czujnika i nie mam tygo urządzenia na liście , jak to dodać
Nie mogę dodać urządzenia
Ja proponuję zrobić hotspota na stare dane sieci wifi i w tedy zmienić dane. Urządzenie żeby było widoczne w sieci musi być w trybie rozglaszania sieci.
https://pietras-81.aqi.eco/
Ewentualnie może gpio0 do masy na 5 sek lub 10 razybanny_2006 wrote: Fri Jun 07, 2024 4:23 pm Witam
Na początek spróbuj rozkręcić obudowę I pin gpi0 do masy zewrzeć powyżej 5 sek z tego co widzę to soft elmaya.
Zobacz czy autor instrukcji nie napisal jak przejść ponownie do trybu konfiguracji.
Na obudowie widać dwa przyciski. Co na ich temat jest napisane w instrukcji?
Po lewej do resetupow. 5 sek. który nie wiem co wnosi ale dla mnie nic nie wnosi, po prawej pow. 5 sek. Ponownie dodaje urządzenie czyli robi się sieć wifi przechodzę w adres 192.168.4.1 i wchodzę w ustawienia gdzie wybieram sieć i powinno się pojawić w my supla ale nie pojawia się lokalizację mam na koncie i też nie mogę usunąć
1. Upewnij się, że na Twoim nowym routerze działa sieć Wi-Fi na częstotliwości 2.4GHz.
2. W Supla Cloud włącz rejestrowanie urządzeń.
3. Wprowadź nazwę swojej sieci Wi-Fi 2.4GHz w pole SSID
4. Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi 2.4GHz w pole Password
5. Sprawdź w Supla Cloud, czy na 100% dane, które masz zapisane w instrukcji się zgadzają. Jeśli tak, to wprowadź je odpowiednio do pól wskazanych czerwonymi strzałkami.
6. Kliknij SAVE
7. Kliknij na obudowie urządzenia krótko przycisk CONFIG.
6. Kliknij SAVE
Mnie to zastanawia po jakiego czorta po wymianie sprzętu zmieniasz nazwe sieci i hasło. Przecież żeby wejść w ustawienia routera i zmienić na takie jakie się miało to 2 minuty a potem wszystko śmiga jak działało.
Nie zauważyłem przycisków. Skoro wchodzi w tryb konfiguracyjny i udaje się zalogować po adresie to albo masz któreś z danych co Robert pisał niepoprawne. Ewentualnie coś z siecią.
