Konsumcja energi w domu Mew-01 oraz Sofar
664097787pk
Posiadam MEW-01 podłączony w rozdzielni od roku czasu - działa prawidłowo
Posiadam również PV z Sofarem który wysyła dane do Supli
Mew-01 wskazuje:
Energia czynna pobrna
Energia czynna zwrócona
Sofar wskazuje
Energia Wyprodukowana
Czy jest możliwość obliczyć ile energii w danej chwili pobiera Dom ?
NS Panel Pro z SUPLA_v24.12-BETA.apk, Wemos d1 mini temperatura 3 szt, Zamel SBW-01 wraz z krańcówkami, Mew-01, Row-01, Row-02, THW-01, Call Supla, Supla w Home Assistant
W Supli nie ma takiej opcji jeszcze.
Możesz tylko sam to wyliczyć
664097787pk
Możesz mi wyjaśnić jak to wyliczyć ?
664097787pk wrote: Sun Jun 09, 2024 9:01 am Możesz mi wyjaśnić jak to wyliczyć ?
Energia zużyta przez dom = energia pobrana + energia wyprodukowana - energia oddana
Jeśli chodzi o energię zużywaną w danej chwili, to chodzi o moc czynną.
Liczysz tak samo jak wyżej, tylko wstawiasz moc zamiast energii
664097787pk
Można napisać skrypt który będzie to wyliczał i wyświetlał w aplikacji Supla ?
664097787pk wrote: Wed Jun 12, 2024 3:20 pm Można napisać skrypt który będzie to wyliczał i wyświetlał w aplikacji Supla ?
Da się, ale wymaga aby samodzielnie zrobić program, który czyta linkami bezpośrednimi liczniki, przelicza i wysyła to do Supli jako osobny kanał.
Można też linki bezpośrednie lub po api czytać jakimś skryptem wartości pod Linuxem. Potem je przeliczyć i wynik wstawić do pliku. Dalej ta wartość z pliku wysłać przy pomocy supla-device dla Linuxa. W tym drugim wariancie nie trzeba umieć programować w c/c++, a wystarczy dowolny język skryptowy lub programowania.
Przykładów nie mam.
Możesz też uzbroić się w cierpliwość, bo rozbudowa funkcji związanych z monitorowaniem energii była planowana na pierwszy kwartał 2024 ;)
Niestety nie wiem ile rzeczy w ramach tej akcji uda się zrobić, ale myślę że warto by było mieć taki pogląd na energię w domu
664097787pk
Bardzo chętnie poczekam, Nie jestem programistą, w wolnej chwili będę próbował zabawy w Node Red,
Łatwe to dla mnie nie będzie.
Dzięki za wiadomości
664097787pk
Kilka dni temu w Node Red wykonałem obliczenia zużycia Energi przez Dom,
Czy może mi Ktoś z Was wyjaśnij jak można to zrobić w Arduino, APi -
664097787pk wrote: Sat Jul 06, 2024 10:40 pm to
czyli co ?
Return to “ZAMEL MEW-01”
