licznik impulsów +/-
zeew
Szukam urządzenia do wyświetlania na stronie www aktualnego stanu licznika impulsów. Licznik, który dodaje i odejmuje impulsy.
Znalazłem urządzenie Zamel LIW-01 ale ono potrafi tylko dodawać impulsy, a nie potrafi odejmować (tak jakby to był jakiś wielki problem programistyczny). Może ktoś podpowie jakieś inne urządzenie.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
To nie jest żaden problem programistyczny, tylko urządzenie musi mieć dwa wejścia. A LIW-01 ma jedno wejście.
Możesz sobie przecież sam zrobić takie urządzenie na dowolnym module ESP i oprogramować. Bo gotowego programu nie ma.
Pytane natury filozoficznej: jeśli licznik zlicza implulsy, to czymże jest ujemny impuls? ;D
Autorowi pytania zapewne chodzi o odliczanie wstecz.
Przypuszczam, że pytający potrzebuje zliczać np. liczbę osób wchodzących i wychodzących do pomieszczenia/obiektu. Stąd zapewne pytania o wyświetlenie aktualnej liczby na stronie www, czy też możliwość resetu licznika.
zeew
Dokładnie tak. Mam urządzenie do liczenia ludzi Lun8 i chcę wynik liczenia wystawić do Internetu. Urządzenie daje oddzielne impulsy przy wchodzeniu i oddzielne przy wychodzeniu poszczególnych osób.
Ok, czyli to mają być dwa osobne liczniki. Wtedy 2x LIW-01, tylko będziesz widział każdy licznik osobno i pewnie szybko liczby zrobią się na tyle duże, że nie będą miały większego znaczenia.
zeew wrote: Mon Jun 10, 2024 3:00 pm Dokładnie tak. Mam urządzenie do liczenia ludzi Lun8 i chcę wynik liczenia wystawić do Internetu. Urządzenie daje oddzielne impulsy przy wchodzeniu i oddzielne przy wychodzeniu poszczególnych osób.
Masz jakieś dane dotyczące wyjść impulsowych z z tego Lun8? Bo producent nie udostępnia żadnych danych / instrukcji na swojej witrynie.
Skoro - jak sam twierdzisz - od strony programistycznej nie masz problemu, to możesz to zrobić na kilka sposobów:
1. RPi zero 2W + Supla Device + skrypty w Python zliczające impulsy. Na tym RPi możesz również ogarnąć stronkę z licznikiem.
2. ESP32 + biblioteka Supla Device + własny kawałek kodu realizujący obliczanie różnicy i wysłanie danej do Supli oraz na stronę WWW.
3. ESP8266 jak wyżej, z tym że już nie warto stosować tych mikrokontrolerów.
Nie możesz zastosować w tym przypadku kanału licznika, tylko KPOP.
zeew
Pewnie po douczeniu się mógłbym sam cos takiego zrobić ale ja potrzebuję tylko jedno takie urządzenie więc łatwiej kupić. Z urządzenia LUN8 zakupionego w odpowiedniej wersji wychodzą krótkie impulsy zwarciowe do masy osobno dla osób wchodzących osobno dla osób wychodzących. Licznik LIW-01 wymaga impulsów dodatnich ale to żaden problem. Zastanawiam się czy nie dałoby się wykorzystać 2 urządzeń LIW-01 i tak dostosować stronę, aby impulsy z jednego urządzenia zwiększały licznik na stronie www, a impulsy podawane na drugie urządzenie zmniejszały licznik na stronie. Nigdy się nie zajmowałem oprogramowaniem supli. Jeżeli tak się nie da zrobić to się już poddaję.
zeew wrote: Mon Jun 10, 2024 7:00 pm Pewnie po douczeniu się mógłbym sam cos takiego zrobić ale ja potrzebuję tylko jedno takie urządzenie więc łatwiej kupić. Z urządzenia LUN8 zakupionego w odpowiedniej wersji wychodzą krótkie impulsy zwarciowe do masy osobno dla osób wchodzących osobno dla osób wychodzących. Licznik LIW-01 wymaga impulsów dodatnich ale to żaden problem. Zastanawiam się czy nie dałoby się wykorzystać 2 urządzeń LIW-01 i tak dostosować stronę, aby impulsy z jednego urządzenia zwiększały licznik na stronie www, a impulsy podawane na drugie urządzenie zmniejszały licznik na stronie. Nigdy się nie zajmowałem oprogramowaniem supli. Jeżeli tak się nie da zrobić to się już poddaję.
Supla sama w sobie nie oferuje takiej opcji, aby pokazywać łączny stan dwóch liczników.
Natomiast jeśli byś podłączył dwa liczniki impulsów (np. 2x LIW-01 - zakładając, że uda się zgrać elektrycznie te urządzenia z impuslem z LUN8), to będziesz miał w Supli dostępne po prostu dwa niezależne liczniki.
Obie wartości można pobrać sobie np. linkiem bezpośrednim i potem samemu je przetworzyć i gdzieś wyświetlić (np. na jakiejś własnej stronie www).
Może opisz co byś chciał osiągnąć i jakby to finalnie miało wyglądać, bo mam wrażenie, że rozmawiamy o jakimś Twoim pomyśle na rozwiązanie problemu, którego nie znamy i nie rozumiemy :).
Has thanked: 13 times
Been thanked: 24 times
Można pobrać stany obu liczników, zrobić różnice i za pomocą supla device zrobić wirtualny licznik z wynikiem różnicy.
https://pool.lector.top/
