Witam
Kupiłem czujnik VINDRIKTNING, bez problemu udało się dodać do aplikacji lecz cały czas pokazuje mi wartość 0. W aplikacji mam możliwość zmiany ustawień w zakładce Ustawienia pomiaru lecz nie wiem jakie wartości tam ustawić. Czy może ktoś mnie nakierować ? Bardzo proszę o pomoc.
Czujnik VINDRIKTNING Ikea PM2.5 konfiguracja w aplikacji supla
darek.s126
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Panowie coś się posypało z czujnikiem ikea. Zrobiłem aktualizacje do najnowszej wersji i też pokazuje mi zero. Czy ktoś może zerknąć gdzie jest problem ?? Przed aktualizacja miałem około 15
https://pietras-81.aqi.eco/
przemekbial
Trzykrotnie zmieniany soft i dalej się pojawiają okresy kiedy wskazuje 0. Czujnik stoi w domu i chyba nierealne jest aby pokazywał 0 - musiałoby być idealne czyste powietrze - albo się mylę. Odnoszę wrażenie, że każde kolejne oprogramowanie czujnika zmienia wskazania (częściej-rzadziej wskazywane zero).
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
A patrzył ktoś na logi? Jak często gubią się pomiary? Co urządzenie wypluwa? Może jest na przykład problem z odczytem. Sprawdzałem i biblioteka zarówno do odczytu po staremu, czyli jako kanał termometru jak i odczyt do KPOP jest taka sama, no z małymi zmianami bo parę innych parametrów zapisywanych jest do KPOP
. Możliwe jest więc to że wemosy ze względu na ilość pamięci nie wyrabiają i gubią pomiary, trzeba to by było sprawdzić w logach. Ja na szybko na podstawie biblioteki z GG zrobiłem program i na razie godzinę chodzi, nagrywam logi i wszystko jest OK, nie gubią się pomiary, więc pozostaje kwestia co wasze sprzęty zgłaszają, macie bezpośrednio z czujnika podpięty sygnał na wejście, czy przez dzielnik? Sam czujnik zasilany jest 5v, a wemos ma poziom sygnału wejściowego 3,3v. Tak sobie tylko teraz gdybam, bo w sumie ja mam na dzielniku to zrobione, dodatkowo soft sam pisałem, czyli nie ma wodotrysków z GG, ale z drugiej strony mam dołożony wyświetlacz i jego obsługa też pewnie trochę zajmuje miejsca w pamięci... Przede wszystkim logi by dużo powiedziały, może po nich kolega Krycha coś by mógł wywnioskować.
https://github.com/v33r005
rdfilozof
Cześć, u mnie po 3 miesiącach zadziało się to samo, czujnik jakości powietrza ciągle pokazuje wartość 0. Czy komuś może udało znaleźć się rozwiązanie tego problemu ?
wasilek
Hej,
Walcze z VINDRIKTNING i ESP32 C3 super mini... Do ktorego GPIO go podpiąć? Wczoraj przetestowalem 3 (3, 1 i 6) no i nie ma odczytow
Mam dodatkowo BMP280 i to chodzi.
Jezeli chodzi o soft to pierwszy byl Generic ESP8266 Module, a kolejny tez z generica jako JSON. No i dalej lipa.
Zastabawiam się czy to westia samego super mini czy GPIO?
Z vóry wielkie dzieki za wszelkie sugestie i pomoc.
Pietras81
A jak to podłączyłeś bo aż dziwne że nie działa. Ja robiłem nie raz na wemosie d1 mini ale problemów nie było. Więc raczej to albo kwestia softu albo podłączenia. Pokaz jakieś foty będzie łatwiej pomóc.
wasilek
Na wemosie d1 mi dziala bez problemu (bo mam jeden). Natomisat na tym ESP32 c3 super mini nie dziala. Zdjęc nie mam jak teraz zrobić, ale podlaczenie ok (5v, GND + przedostatni pad z czujnika ikea). W tym filozofi nie ma. Bardziej mi chodzi czy ktos juz to zrobil na tym C3 super mini i mu dziala.Pietras81 wrote: Sat Jan 04, 2025 1:12 pm A jak to podłączyłeś bo aż dziwne że nie działa. Ja robiłem nie raz na wemosie d1 mini ale problemów nie było. Więc raczej to albo kwestia softu albo podłączenia. Pokaz jakieś foty będzie łatwiej pomóc.
