Witam
Wygenerowałem sobie przy pomocy GUI-Generic Builder soft do sensora Bmp 280 podłączonego do Wemos D1 mini zasilanego z ogniwa 18650 + panel solarny .Wszystko działa ok ale chciałbym mieć podgląd na wartość napięcia akumulatora , przy generowaniu zaznaczyłem oczywiście Pomiar analogowy (ADC Pin) i podłączyłem ten pin przez 470 k do akumulatora i 100 k do masy.I nie wiem co dalej gdzie mogę odczytać wartość napięcia baterii. Czy może to należny zrobić inaczej . Proszę kolegów bardziej zaawansowanych o pomoc.
Kuba2509
Pomiar napięcia ogniwa 18650
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Hej, Rozumiem że pin A0 masz podłączony przez te rezystory do plusa tego akumulatorka ?? Do wemosa na pin A0 możesz podać max 3V. Masa jest zbędna. Jeśli wygenerowałeś soft z kanałem "Pomiar analogowy (ADC Pin)" to po podłączeniu wszystkiego musisz ustawić w tym kanale max wartość odczytu czyli zrobić kalibracje. Jest tam taka opcja kalibracjia max, należy też wpisać wartość napięcia przy jakiej kalibrujesz. Tak podsumowując warto naładować akumulatorek na max. i w tedy kliknąć kalibrację i wpisać coś w granicach 4,2V (tyle powinna pokazywać naładowana bateria)kuba2509 wrote: Fri Jun 14, 2024 10:39 am Witam
Kuba2509
Poniżej moja prowizorka w wer. testowej
https://pietras-81.aqi.eco/
kuba2509
Dzięki Pietras81
Zrobiłem jak pisałeś i pokazał mi się kanał pomiarowy w aplikacji tylko nie bardzo wiem jak zrobić ta kalibracje .
MIN IN 10,00
MAX IN 109,00
MIN OUT 2,50
MAX OUT 4,20
możesz mi łopatologicznie napisać.
Kuba2509
MIN IN 10,00
MAX IN 109,00
MIN OUT 2,50
MAX OUT 4,20
Kuba2509
