Roleta - wysyłanie polecenia.
amprsun
Tak jak w tytule potrzebuje pomocy z tym o to kodem:
    rs = new Supla::Control::RollerShutter(30, 31, false);
    Supla::Control::Button *buttonOpen = new Supla::Control::Button(28, true, true);
    Supla::Control::Button *buttonClose = new Supla::Control::Button(29, true, true);
    // Dodaj dwie diody LED, aby informować o statusie przekaźnika rolety
    // Jeśli wymagane jest odwrócenie wartości, dodaj trzeci parametr z wartością true
    new Supla::Control::PinStatusLed(30, 24); // pin 30 status na pinie 24
    new Supla::Control::PinStatusLed(31, 25); // pin 31 status na pinie 25
    buttonOpen->addAction(Supla::OPEN_OR_STOP, *rs, Supla::ON_PRESS);
    buttonClose->addAction(Supla::CLOSE_OR_STOP, *rs, Supla::ON_PRESS);
    // Dodanie akcji otwierania rolety
    rs->addAction(Supla::OPEN_OR_STOP, onRollerShutterOpen);
     * Inicjalizacja urządzenia Supla.
     * Adres serwera dostępny jest na https://cloud.supla.org
     * Jeśli nie masz konta, możesz je utworzyć na https://cloud.supla.org/account/create
     * SUPLA i SUPLA CLOUD są bezpłatne
                      "svr1.supla.org",  // Adres serwera SUPLA
                      "email@address",   // Adres email użyty do logowania w Supla Cloud
                      AUTHKEY);          // Klucz autoryzacyjny
void loop() {
    SuplaDevice.iterate();
    if (startOpening) { // Sprawdź, czy roleta zaczyna się otwierać
        somfyRemote.sendCommand(Command::Up, 1);
#ifdef DEBUG
        Serial.println("Somfy command sent: Up");
#endif
      startOpening= false; // Resetowanie flagi po wysłaniu komendy
    if (Serial.available() > 0) {
#ifdef DEBUG
        Serial.println("finished sending");
#endif
Nie wiem jak ugryźć temat, chodzi o funkcje. Gdy roleta sie zamyka bądź otwiera to jakaś czynność jest wykonywana w ty przypadku chce zrealizować somfyRemote.sendCommand(Command::Up, 1); ale tylko błędy w kompilatorze na razie.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
amprsun wrote: Tue Jun 18, 2024 9:19 pm Nie wiem jak ugryźć temat, chodzi o funkcje. Gdy roleta sie zamyka bądź otwiera to jakaś czynność jest wykonywana w ty przypadku chce zrealizować somfyRemote.sendCommand(Command::Up, 1); ale tylko błędy w kompilatorze na razie.
A błędy?
https://smartnerzeczy.pl
amprsun
Próbuje jeszcze inaczej ale dalej błędy nie wiem gdzie popełniam błąd.
void loop() {
    static bool lastOpeningState = false;
    bool currentOpeningState = rs->getCurrentPosition() != 0 && rs->lastDirectionWasOpen();
    if (currentOpeningState && !lastOpeningState) {
#ifdef DEBUG
#endif
BŁĄD:
Compilation error: 'bool Supla::Control::RollerShutter::lastDirectionWasOpen() const' is protected within this context
Implementację tych komend wysyłanych do Somfy, powinieneś wstawić w swojej klasie dziedziczącej po RollerShutter.
Powinieneś dodać własną implementację przynajmniej tych metod:
  void onInit() override;
  virtual void relayDownOn();
  virtual void relayUpOn();
  virtual void relayDownOff();
  virtual void relayUpOff();
Obecny kod się nie kompiluje, bo próbujesz wywołać metodę, która jest protected, a więc mogą jej używać tylko metody z klasy RollerShutter, a nie z zewnątrz.
radzik_r
Kod ma się wykonać raz w momencie uruchomienia rolety czy cały czas jak roleta jest w ruchu?
