Witam. Klient ma kable od silników rolet w jednej skrzynce z bezpiecznikami. Z tej skrzynki idzie przewód 3żyłowy do klawiszy w ścianie w każdym pokoju. Podaje fazę na gniazdko i przyciskami przekazuję tę faze spowrotem do skrzynki (w zależności czy ma się otwierać czy zamykać) , w której leci dalej do rolet. Czyli w gniazdkach nie ma N, a jedynie L.
Jak podłączyć SRW by to funkcjonowało?
Jak podłączyć w skrzynce
dzikusk
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Jeśli dobrze rozumiem masz skrzynkę do której doprowadzone są wszystkie przewody do rolety oraz 3 żyłowy przewód miedzy włącznikiem a skrzynką. Domniemam że zasilanie masz w tej skrzynce więc tam podłącz sterownik do rolet.
https://pietras-81.aqi.eco/
dzikusk
Trochę skomplikowałem swoją wypowiedź ale jest dokładnie jak piszesz.
Jak to dokładnie połączyć by działało z tymi klawiszami w ścianie?
dzikusk
mam 6 rolet. Chcę użyć SRW oczywiście ale może być chinol ale musi być stabilny.
dzikusk
Wszystko leci do skrzynki z bezpiecznikami. W niej także kable od włączników na ścianie.
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Polecam 3szt. SRW-02m na szynę.dzikusk wrote: Tue Jun 25, 2024 10:39 am mam 6 rolet. Chcę użyć SRW oczywiście ale może być chinol ale musi być stabilny.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Pietras81
Co by to nie był za moduł to musisz go zasilić L+N dalej przewody od silnika musisz podłączyć do modułu tak aby w zależności od przekaźnika zasilany był odpowiedni kierunek rolety. Przycisk zazwyczaj podpinasz fazę na przycisk a to co wraca do modułu na odpowiedni pin ale jak kolega napisał zdecyduj jaki sterownik to zrobimy jakiś poglądowy schemat.dzikusk wrote: Tue Jun 25, 2024 10:34 am Trochę skomplikowałem swoją wypowiedź ale jest dokładnie jak piszesz.
dzikusk
Pójdę w stronę SRW-02m skoro jest na szynę DIN.
