Zamel GKW-01 i zewnętrzny czujnik wyłączający termostat
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Cześć
Zainstalowałem w tym tygodniu swój pierwszy oficjalny termostat GKW-01.
Chcę w nim wykorzystać czujnik binarny do wyłączania ogrzewania podczas gdy dogrzewa mi inne źródło ciepła, rozumiem że styk NO drugiego źródła podłączam pod styki NTC w GWK-01?
Testowo ustawiłem sobie to jako czujnik karty hotelowej i zmieniając logikę w CLOUD termostat przestaje grzać czyli wszystko działa prawidłowo, pytanie czy nie można tego zdarzenia (WYMUSZONE WYŁĄCZENIE PRZEZ CZUJNIK) sygnalizować szybkim miganiem diody od grzania/chłodzenia ?
Pozdro :)
Miganie czerwonej diody raczej będzie się kojarzyło z jakimś błędem i może wzbudzać niepokój
robertklepacki94
klew wrote: Fri Jul 05, 2024 5:17 pm Miganie czerwonej diody raczej będzie się kojarzyło z jakimś błędem i może wzbudzać niepokój
Jak będzie zawarte w instrukcji to tylko pierwszy raz się tak będzie kojarzyć, hmm to może miganie czerwonej i niebieskiej przemiennie ?
Może jakiś X na wyświetlaczu ?, Chyba że jest to dioda RGB to może żółty kolor ?
Fajnie by było to jakoś ,,pokazać" bo tak jak ktoś używa takiego czujnika może się przez przez pół dnia zastanawiać dlaczego nie grzeje mu piec :)
robertklepacki94 wrote: Fri Jul 05, 2024 6:26 pm Jak będzie zawarte w instrukcji to tylko pierwszy raz się tak będzie kojarzyć, hmm to może miganie czerwonej i niebieskiej przemiennie ?
W apce widać, czemu jest wyłączony.
Ogólnie w termostacie jest więcej rzeczy, które wpływają na to czy grzeje, czy nie - np. ochrona przeciwzamrożeniowa, pilnowanie minialnej i maksymalnej temperatury na dodatkowym termometrze.
One też nie są jakoś szczególnie sygnalizowane, ale termostat robi swoje ;)
Miganie czerwonej, miganie naprzemienne - to wszystko kojarzy się z jakimś błędem, lub alarmem. Ludzie instrukcji nie czytają i jeśli już ma być jakaś sygnalizacja, to powinna być intuicyjna i zrozumiała.
Gdybyśmy dodali takie miganie, to zaraz znajdzie się ktoś, komu to będzie przeszkadzać.
Osobiście nie jestem na razie do żadnej opcji przekonany ;)
Return to “ZAMEL GKW-01”
