sbw-02 problem z kontaktronami
Matek
Witam, mam problem z czujnikem kontaktronowym który pokazuje czy brama jest otwarta czy zamknięta gdy temperatura na zewnątrz wzrasta czujnik przestaję działać jak temperatura spadnie działa bez problemu dzieje się to tylko na bramie bramka działa bez problemu, co może być nie tak ??
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
A jak masz go zamontowanego? Bo jest coś takiego jak rozszerzalność temperaturowa i pewnie zmienia swoje położenie i jest zbyt daleko żeby łapać pole magnetyczne magnesu na drugim elemencie
Kiedyś była partia SBW, które miały tego typu problem.
Sprawdź najpierw czy to nie wina kontaktronu - np gdy problem wystąpi, to go odłącz od SBW. Jeśli nadal będzie zły stan, to będzie to kwestia SBW. Wtedy wyślij urządzenie do Zamela i wymienią go na nowy.
Matek
Kontraktony już wymianiałem na różne są blisko siebie i dzieje się tak mi już na dwóch bramach
W takim razie skontaktuj się z Mirkiem Fulbiszewskim z Zamel.
Return to “ZAMEL SBW-02”
