Shelly Plus i4 +Supla
wasilek
Hej. Czy da się do Shelly Plus i4 wrzucić Suple? Jak tak to co wybrać w GUI Generic?
No chyba, że możecie polecić coś podobnego, nawet z tylko dwoma wejściami. Oczywiście wiem, że jest RNW-01 ale to ma być do tak banalnego projektu, że chcę mieć minimalne koszty.
Myślałem wcześniej o ESP32C3 mini + Zasilacz HiLink ale nie mam drukarki 3D, a bez obudowy jakoś nie chcę tego mieć.
Z góry wielkie dzięki za wszelkie sugestie.
adgl
To może:
Milfra Smart Power Monitoring Switch Module (TB41)
https://templates.blakadder.com/milfra_TB41.html
Sonepar Polska
wasilek
adgl wrote: Thu Jul 18, 2024 12:21 pm To może:
Wygląda obiecująco :) A czy do niego da się wrzucić gotowca z Gui Generic? Jak tak to co wybrać jako "płytka" ?
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Tu pytanie jaki firmware - ci chcesz osiągnąć.
Mam takie dwa moduły, kupione do testów - osuplowane GG.
Masz tam podany JSON i generujesz firmware wybierasz JSON i wklejać skopiowany kod. Ewentualnie dodajesz to co chcesz.
https://pool.lector.top/
wasilek
Lector wrote: Thu Jul 18, 2024 1:26 pm Tu pytanie jaki firmware - ci chcesz osiągnąć.
Hej. Nigdy nie bawiłem się w JSON, czy wystarczy wybrać JSON wkleić "{"NAME":"Milfra Smart Module TB41","GPIO":[576,0,0,225,2688,2656,0,0,2592,193,480,224,192,0],"FLAG":0,"BASE":18}", wybrać co chcę, wygenerować i wgrać jak wgrywam do gotowców? Czy coś jeszcze trzeba robić?
Tak, JSON robi taki gotowiec pod wskazany moduł.
Czyli ustawia to co jest przez niego obsługiwane i na jakich pinach.
Nie pamiętam czy tu ręcznie nie musiałem wskazać pinu do pomiaru, na tej stronie jest opis pinów.
wasilek
Dzięki :-) To teraz się tylko zastanowię, który moduł kupić i będę działał ;-)
wasilek
Padło na i4, ponieważ na znanym polskim portalu akcyjnym są obecnie po 21zł ;) Tylko jak by ktoś szukał to niech nie wpisuje "Shelly Plus i4" tylko "Shelly Plus" (bez i4) ;)
Leszekbialy
Has thanked: 2 times
wasilek wrote: Fri Jul 19, 2024 6:37 am Padło na i4, ponieważ na znanym polskim portalu akcyjnym są obecnie po 21zł ;) Tylko jak by ktoś szukał to niech nie wpisuje "Shelly Plus i4" tylko "Shelly Plus" (bez i4) ;)
witam, i jak wyszło z tym shelly działa pod suplą
djalex
Leszekbialy wrote: Tue Nov 18, 2025 2:30 am
To jest pytanie? Język polski być trudna...
Do Shelly I4 można bez problemu wgrać suple (GG) ale bez ustawiania gotowej płytki ani JSON. Trzeba wgrać czyste ESP32 plus opcje które potrzebne i samemu poustawiać wszystkie GPIO
