ESP 32 super mini ver 2.0 led RGB
kryczka
Mam takiego dziwaka. Na płytce znajduje się led rgb. Nie wiem jak go wykorzystać. niby podlega pod GP10 ale po podaniu stanu niskiego brak reakcji to samo po podaniu wysokiego.
Montaż instalacji elektrycznych, elektronika, informatyka, automatyka. Inteligentne domy, telewizja przemysłowa, instalacje alarmowe.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Bardzo dużo jest modułów na ESP32 z budowaną adresowalną diodą LED RGB. Niestety GUI-Generic tego nie obsługuje.
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Bo kolego diodę masz tak jak Robert napisał programowalną na driverze ws2812, jak napiszesz swój kod z obsługą tego drivera to będzie chodziło
. To nie jest zwykłą dioda, możesz poprzez pin komunikacyjny (w tym przypadku GPIO10) określić na jaki kolor i z jaką mocą ma ta dioda świecić
https://github.com/v33r005
kryczka
To ciekawe.
nie przypuszczałem że to może być programowalny LED bardzie stawiałem na wartość napięcia przyłożonego bo kiedyś miałem taką RGB że zwiększając płynnie napięcie zmieniały się kolory. No nic może kiedyś dodadzą na GG takiego LEDa
Adamo28
Hej a jak z temperaturą tej płytki, mam C3 i próbowałem ją użyć jako bramkę do czujników xiaomi https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=11193 bez peryferii, samo zasilanie i strasznie gorąca się robi, plus zasięg jest dużo słabszy niż WROOM...
veeroos
Grzeje się dosyć mocno, ale ja mam ten układ jako bramkę do odczytu jakości powietrza z serwera Airly i to chodzi już parę dni
Też mam przy tej bramce (Airly), układ był gorący w zasadzie tylko przy wgrywaniu wsadu. Nawet teraz sprawdziłem. Jest delikatnie ciepły. Ale przy bramce Airly procesor nie ma w zasadzie co robić, inaczej może to wyglądać przy bramkach typu BLE, czy w innych zastosowaniach. W ostateczności zostaje jakiś termopad...
ESP32 grzeją się prawie zawsze do około 60-70 stopni (w cpu). Jedyne co pomaga na obniżenie temperatury, to usypianie układu.
Pewnie też różne warianty (S2, C3, zwykłe ESP32) grzeją się inaczej, ale nie spradzałem tego
Adamo28
Pewnie to że płytka jest bardzo mała i nie ma jak rozpropagować tego ciepła nie pomaga. Dałem radiator na sam układ i jest lepiej ale nadal grzejniczek. A są jakieś zabiegi z obniżeniem częstotliwości pracy układu które można ustawić podczas wgrywania? Próbował ktoś ?
kryczka
U mnie temp. normalna. Prawdopodobnie to wina przyłożonego napięcia. Ja dałem 5v i jest ok. Dla 3.3v użyłem stabilizatora MP1584.
