GKW-01 błędne odczyty temperatury
Adriano
Dzień dobry
W maju zakupiłem 5szt termostatów GKW-01 i od początku mam z nimi problem.
A dokładnie chodzi o odczyty temperatury (wilgotności też ale bardziej się skupiam na temp.) które wahają się w ciągu dnia po kilka razy o nawet 4-5°C zaznaczę że w domu panuje stała temperatura ok 22.5-23°C.
Kalibrowałem je już kilka razy ale nie daje to efektu skoro rano wprowadzę korektę 0 a pod wieczór już temperatura odczytana przez termostat różni się no o 3° (kalibrowane wg czujnika Testo), wilgotność potrafi być rozjechana o 15%.
Zauważyłem również spadki temperatury o kilka stopni o jakieś stałej porze np. 6:04 rano, termostat pokazuje 19.8°C co jest raczej nie możliwe przy obecnej pogodzie, a w domu stałe 22.5°. Nie ma klimatyzacji, jest chłodzenie podłogówką z pompy ciepła.
Termostaty już raz były odsyłanie na gwarancji jednak za wiele się nie poprawiło, tylko tyle że wolnej reagują ze zmianą temperatury.
Czy ktoś jest w stanie pomóc w zaistniałej sytuacji, nie wyobrażam sobie aby tak miały pracować w okresie grzewczym. Aktualnie jak widzę że wariują poprostu ustawiam niską temperaturę aby działało chłodzenie.
Has thanked: 135 times
Zacznij od aktualizacji softu, jeśli nie masz najnowszego. Na updates.supla.org sprawdzisz jaka jest aktualna wersja
Adriano
Jest najnowsza, zresztą były na gwarancji ok miesiąc temu to pewnie też był aktualizowany soft.
Dorzucam więcej fotek.
Nie wiem czy były aktualizowane, ale skoro sprawdziłeś i na każdym masz 24.05.01, to zakładam że tak jest.
W apce na telefonie kliknij na (i) i wrzuć zrzut ekranu z tego widoku.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Zwróć uwagę jak się zmienia temperatura w ciągu dnia , jak tylko słońce wychodzi to masz "cieplej" , masz je gdzieś zamontowane blisko okien ? Nie wydaje mi się żeby chłodzenie podłogówka dało radę zniwelować efekt wpadające go słońca
Adriano
Na wszystkich aktualny soft 24.05.01.
W dzień zasłonięte są rolety także słońce nie ma wpływu.
To skąd nagle spadki nawet w ciągu dnia do 19.5°C by za jakąś chwilę wskoczyć na prawidłowe 22.5 a następnie podskoczyć do nawet 24? Taka zmiana o 4 potrafi trwać zaledwie 1h.
Mam 2 wzorcowe termometry w tym wspomniany testo po certyfikowanej kalibracji i w ciągu dnia nie ma odchyłki większej jak 1°C.
Mam też doświadczenie z wieloma różnymi sterownikami czy to wentylacji, pomp ciepła czy termostatów innych producentów i tam takie sytuacje nie mają miejsca.
To może być tak, że koło 6 będzie najchłodniej (najniższa temperatura na zewnątrz, chłodzenie podłogą, jeszcze słońce nie nagrzewa, ludzie śpią). Natomiast 20 stopni to dość mało ;)
Dodatkowo są dość duże skoki tych pomiarów.
Z tego się dowiedziałem, to te GKW były sprawdzone i pracowały normlanie, także szukałbym możliwej przyczyny w "środowisku".
Na pewno wpływ na pomiar będzie miało ewentualne nasłonecznienie (także promienie odbite potrafią nagrzewać). Masz rolety? O której je odsłaniasz/zasłaniasz?
W GKW siedzi procesor ESP32 i on potrafi się grzać i na niego ma wpływ sieć Wi-Fi.
W sumie ciekawe jest to, że "Garaż" nie ma takich skoków na pomiarach, jak pozostałe GKW. Tam pewnie jest dobrze zacienione miejsce (albo brak okien).
Sprawdź proszę to (i) w apce i wrzuć zrzuty ekranu.
Spróbujemy znaleźć przyczynę takiego zachowania.
Adriano
Rolety są otwierane na max 30% w te upały, dzięki czemu chłodzenie podłogówka daje rade i temp. w domu utrzymuje się na ok 22-23°.
Zauwazylem zależność skoków temperatury od natężenia źródła światła (nawet lampy czy latarki) robiłem test świecąc latarka na termostat i też podbija temp. o 1° dlatego już wyłączyłem automatyczna jasność termostatu na ręcznie poziem 4 kresek. Napewno grzeje też sam załączony przekaźnik bo to również testowałem, również podbija o conajmniej 1°.
Pokój i garaż są od strony północnej i tam nigdy nie ma słońca a mimo to w pokoju przekłamuje, ale też zauważyłem że w garażu mniej. W garażu nie mam ustawionej żadnej korekty bo w miarę się pokrywało ze wzorcowym i do mi to do myślenia i testuje dalej. Załączam screeny.
Adriano
Dalsza część screenów bo ładują mi się tylko 3.
Dodam jeszcze że te skoki nie są o stałych porach, czasami występują o 6:04 ale też np 17:54.
Teraz wszystkie termostaty mam ustawione bez korekty dlatego temperatury skoczyły do góry nawet do 25 co oczywiście jest przekłamaniem bo wzorcowy ok 22-23
Return to “ZAMEL GKW-01”
