Połączenie do własnego hosta w Relay::turnOn() - bardzo dziwne zachowanie
KaDet
Cześć,
napotkałem na bardzo dziwne zachowanie. Ale najpierw opiszę problem: w trakcie załączania przekaźnika muszę odczytać pewne informacje i dokonać pewnych zapisów na własnym serwerze. Mam do tego własny serwer restAPI, który robi co trzeba. Napisałem więc kod (nieco przydługi, ale skróciłem go tak jak tylko mogłem):
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/events.h>
#include <supla/actions.h>
//buttons
#define CH1_BUTTON_GPIO 5  //D1
//relays
#define CH1_RELAY_GPIO 13  //D7
//status
#define STATUS_LED_GPIO 14  //D5
#define SVR_ADR "10.1.1.7"
#define SVR_PORT 9001
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::Eeprom eeprom;
class MyConnect {
public:
  MyConnect(const char *_url, const char *_host, const uint16_t _port);
  bool checkConnection();
  bool openConnection();
  bool closeConnection();
  const char *getRequest(const char *parameter = nullptr);
protected:
  WiFiClient MyClient;
  char url[50];
  char host[50];
  uint16_t port;
  int8_t retryCount = 0;
MyConnect::MyConnect(const char *_url, const char *_host, const uint16_t _port) {
  strcpy(url, _url);
  strcpy(host, _host);
  port = _port;
bool MyConnect::openConnection() {
  bool retvalue = false;
  retryCount = 3;
  do {
    retvalue = MyClient.connect(host, port) ? true : false;
    delay(100);
    retryCount--;
  } while (retryCount > 0 && !retvalue);
  return retvalue;
bool MyConnect::closeConnection() {
  MyClient.stop();
  return checkConnection();
bool MyConnect::checkConnection() {
  return MyClient.connected() == 1 ? true : false;
namespace Supla {
namespace Control {
class MyRelay : public Relay {
public:
  MyRelay(int _pin, const char *_server, uint16_t _port, bool highIsOn = true);
  void turnOn(_supla_int_t duration = 0);
private:
  int pin;
  char server[256];
  uint16_t port;
  MyConnect *MyConnection = nullptr;
MyRelay::MyRelay(int _pin, const char *_server, uint16_t _port, bool highIsOn)
  : Relay(_pin,
          highIsOn,
          SUPLA_BIT_FUNC_POWERSWITCH),
    pin(_pin), port(_port) {
  strcpy(server, _server);
  MyConnection = new MyConnect("", server, port);
void MyRelay::turnOn(_supla_int_t duration) {
  Serial.println("1");
  MyConnection->openConnection();
  Serial.println("2");
  //Do sth.
  MyConnection->closeConnection();
  Serial.println("3");
  Relay::turnOn(duration);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
  new Supla::Html::WifiParameters;
  new Supla::Html::ProtocolParameters;
  new Supla::Html::StatusLedParameters;
  new Supla::Device::StatusLed(STATUS_LED_GPIO, false);
  auto relayCH1 = new Supla::Control::MyRelay(CH1_RELAY_GPIO, SVR_ADR, SVR_PORT);
  auto relayButtonCH1 = new Supla::Control::Button(CH1_BUTTON_GPIO, true, true);
  relayButtonCH1->setHoldTime(3000);
  relayButtonCH1->setMulticlickTime(300);
  relayButtonCH1->addAction(Supla::TOGGLE, relayCH1, Supla::ON_CLICK_1);
  // configure defualt Supla CA certificate
  SuplaDevice.begin();
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
I właśnie teraz to dziwne zachowanie. Po uruchomieniu programu (płytka właściwie przygotowana, z przełącznikami, przekaźnikiem itp) urządzenie prawidłowo rejestruje się w Supli. Włączenie przekaźnika poprzez aplikację na telefonie, czy tez przez stronę supla cloud powoduje prawidłowe zadziałanie. Połączenie do serwera REST prawidłowo się otwiera, robi co trzeba i się zamyka. Natomiast, gdy kliknę przyciskiem fizycznym dochodzi do:
w metodzie turnOn() i zawiesza się na otwieraniu połączenia. Po chwili "Wachdog" (jest to płytka Wemos D1) powoduje restart.
Czym może być spowodowane tak dziwne zachowanie przy różnych metodach zainicjowanie tej samej metody?
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Tak z telefonu to bym powiedział żebyś sprawdzał przy otwieraniu czy na pewno wcześniej połączenie było zamknięte
Przyciski działają na timerach i tam też wykonują akcje. Wtedy metoda turnOn odpala się z timera, co niestety nie pozwoli na wykonanie połączenia do zewnętrznego serwera.
Możesz to przerobić w tym stylu, że "turnOn" ustawia jakąś flagę, która jest w loop sprawdzana i tam uruchamiaj to "open connection"
KaDet
No tak to obszedłem. Ustawiam flagi i obsługuję w iterateAlways, ale to bardzo nieeleganckie.
Dziękuję za odpowiedź, niestety po kilku dniach walki podejrzewałem, że coś w tym stylu może być (ale nie chciało mi się analizować kodu obsługi przycisków).
KaDet
[email protected] wrote: Wed Jul 31, 2024 6:25 am Tak z telefonu to bym powiedział żebyś sprawdzał przy otwieraniu czy na pewno wcześniej połączenie było zamknięte
Oczywiście - taki test też zrobiłem. Przyczyna jest (jak odpowiedział @klew) zupełnie inna....
KaDet wrote: Wed Jul 31, 2024 7:18 am No tak to obszedłem. Ustawiam flagi i obsługuję w iterateAlways, ale to bardzo nieeleganckie.
Ale działa :P
