Aktywowanie sceny po otwarciu drzwi ale nie zawsze
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Witajcie,
Temat postu pewnie niewiele mówi.
Mam taką sytuację.
Posiadam scenę wyjściową która opuszcza rolety, uruchamia zasilanie kamery i wyłącza oświetlenie. Uruchamiając taką scenę chciałbym aby przy powrocie - np nie uruchomię sceny powrotnej która zapala mi światła w korytarzu i wyłącza kamerę, uruchomi mi się ona po otwarciu drzwi i to jest w miarę proste bo dodałem reakcję na otwarcie drzwi z przedziałem czasowym 21- północ. Natomiast chciałbym to powiązać z tym że dopiero po aktywowaniu sceny wyjściowej ta reakcja będzie działała. Ma ktoś pomysł/sugestie ? Pewnie jak wejdzie logika na serwerach będzie to prostsze.
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Jeżeli scena wyjściowa uruchamia kilka kanałów, które normalnie nie są w takim położeniu przy ręcznym sterowaniu (wszystkie kanały z sceny nie są ustawiane tak samo ręcznie). To można by próbować to zrobić w Supla Script https://scripts.supla.io/
Masz tam bardziej rozbudowane warunkowanie na podstawie stanu kanałów.
Ale nie wiem czy to rozwiąże twój problem.
Możesz spróbować to ogarnąć w samym Cloud tak.
Jak masz jakiś moduł w którym możesz dodać dodatkowy kanał przekaźnika na Virtual GPIO (nie musi on byś na urządzeniach biorących udział w scenie).
Zrób scenę ze jak wychodzisz to załączy ten kanał plus twoje inne tak jak chcesz, jak wracasz to zrób wyłącz ten kanał (tylko go) i reakcje na jego wyłączenie ze ma uruchomić scenę powrót.
Z resztą nic nie stoi na przeszkodzie aby ten kanał nie był kanałem "nieobecności", czyli załączasz go to uruchamia scenę wyjście, wracasz i wyłączasz go to uruchamia scenę powrót.
https://pool.lector.top/
myxhir
Lector wrote: Mon Aug 05, 2024 6:57 am
i to rozwiąże mój problem ;) dzięki
Dodałem kanał virtualny w tej kamerze i sceny wyjściowe mi go włączają a czujnik drzwi go wyłącza
reakcja na wyłączenie kanału wirtualnego - włącz scena powrotna :D
ten kanał jak i sceny akurat mam załączane z scen, i pilotów rf433 podłączonych do kluczyków :)
dzięki
