Dzień dobry,
Piszę ponieważ od trzech dni walczę z problematycznym modułem ROW-02m (ROW-04m w sumie też). Otóż, row-02m wykorzystuję do uruchamiania dwóch pomp basenowych (1,3 i 1,0kW). Każda na swoim kanale. Z aplikacji wszystko działa jak trzeba, ale przyciski monostabilne podłączone do IN 1 i 2 działają tylko przez chwilę po uruchomieniu modułu. Później ROW przestaje reagować na inputy, ale z aplikacji nadal wszystko działa jak trzeba. To jest losowe, bo czasem przycisk "zaskoczy" i moduł wyłączy wyjście, ale nie da się namierzyć kiedy to będzie. Przyciski bez podświetleń. Po restarcie modułu, przyciski przez parę chwil ciągle działają. W webserwerze modułów przestawiłem wejścia na mono, sprawdzałem czułość średnią i wysoką i nic to nie dało. Wyzwalacze nie skonfigurowane, więc według mojego toku rozumowania, powinno przełączać lokalne wyjście, co zresztą się dzieje przez te parę chwil po uruchomieniu. Właśnie podczas pisania tego posta postanowiłem sprawdzić jeszcze ustawienie "przełącz" i zrobię to gdy będę na miejscu. Nie wiem czy to cokolwiek zmieni. Proszę o jakieś podpowiedzi, co mogę z tym dalej zrobić.
Nie działa (czasem) sterowanie lokalne
Na zasilanie pomp daj kondensatory 100nF/275V MKT. Niestety nikt nie dba o to by pompy nie powodowały zakłóceń, szczególnie te basenowe z importu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
To są pompy Speck, nie chińczyki.. Gdzie dokładnie wpiąć te kondensatory? Rozmawiałem z kimś z supportu o tym i sugerował wpięcie kondensatorów na IN'y, ale to nie pomogło. Może złe kondensatory dostałem w elektronicznym.
Powinny być MKT 100nF/275 czy tam 400V. Wepnij je na zasilanie pompy czyli na OUT sterownika.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Możesz przesłać do mnie oba urządzenia? Zrobię pewną przeróbkę i odeślę. Zobaczymy czy pomoże.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Mogę, ale chwilowo zaczęło funkcjonować jak trzeba...
Zostawmy to na chwilę, przetestuję przez weekend, ok?
Jasne. Czekam na info.wojciechm wrote: Fri Aug 09, 2024 9:11 am Mogę, ale chwilowo zaczęło funkcjonować jak trzeba...Zostawmy to na chwilę, przetestuję przez weekend, ok?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Wracam do tematu po urlopach.
Niestety przyciski nadal działają jak chcą z przewagą "nie działają wcale", zatem chętnie wyśle moduły. Proszę o info na pw co i jak. Dodam też schemat połączeń.
