[*]Jak w temacie:
Licznik pokazuje wartość np: 34281,10
W polu "wartość dodana" wpisuję: 31331,45.
Nie zaznaczam aktualizacji w historii.
Zatwierdzam, odświeżam stronę i licznik pokazuje
jakąś inną liczbę.
Co robię nie tak?
PZEM: Nieprawidłowy stan licznika po dodaniu wartości
iM@rek
To jest licznik ze strony Supli
Jaką wartość mam wpisać w polu wartości dodanej,
żeby otrzymać stan że zdjęcia poniżej:
Co pokazuje pzem bez wartości dodanej? Ile ustawiasz tej dodanej?
Pokaż wszystkie liczby przed i po, bo teraz to nawet nie jestem pewien czy nie wiesz jak to ustawić czy może pomiar z psem nie działa dobrze
iM@rek
1.
Aktualny stan:
Energia czynna pobrana34283.2 kWh
W polu "Wartość dodana:" nie ma nic.
2. W polu "Wartość dodana:"
wypisuję: -1000 (minus tysiąc), bo pokazuje za dużo.
3. Potwierdzam i odświeżam stronę
4. Na stronie czytam: Energia czynna pobrana151.79 kWh
5. Odświeżam ponownie i dalej 151.79
6. W apce tyle samo.
A może trzeba dodatkowo zresetować licznik?
Aktualny stan:
Sprawdziłem u siebie na jednym liczniku.iM@rek wrote: Sat Aug 10, 2024 4:11 pm 1.
Aktualny stan:
Widzę w Cloud energia czynna: 28000 kWh
Ustawiam wartość dodaną na -1000 kWh.
Zapisuję, urządzenie się restartuje, po chwili widzę 27000 kWh.
Skąd na tym PZEM masz te 34000 kWh? Z tego co kojarzę, to ogólnie niedawno go instalowałeś.
iM@rek
Mam kilka liczników i podliczników w kilku lokalizacjach.
Ten akurat, to główny licznik (cyfrowy) w 50-ljetnim domu, którego stan na być w miarę zgodny z licznikiem analogowym, który tyle naliczył przez kilkadziesiąt lat.
Dlatego ma mieć ponad 31000 kWh.
Teraz zrobiłem tak:
Tyle było: Tyle dodałem: I tyle się okazało:
Teraz zrobiłem tak:
Wpisz jeszcze raz w wartość dodaną 0 i sprawdź ile wtedy pokaże.iM@rek wrote: Sat Aug 10, 2024 7:37 pm Mam kilka liczników i podliczników w kilku lokalizacjach.
Teraz zrobiłem tak:
Tyle było:
Tyle dodałem:
I tyle się okazało:
iM@rek
Wszystkie poprzednie próby robiłem z iphone 13.
Dzisiaj też zrobiłem taką próbę z niego i po raz pierwszy policzył dobrze.
Różnica była w tym, że po raz pierwszy po wpisaniu wartości i naciśnięciu potwierdzenie nastąpił "reset" licznika: na chwilę był stan rozłączony, potem ponowne połączenie. Ale że wpisałem tylko jakąś równą wartość, żeby sprawdzić jak liczy, musiałem to skorygować do wartości oczekiwanej.
I tym razem nie było resetu i wyszły głupoty.
Przesiadłem się do stacjonarnego, Win11, Chrome i zrobiłem kolejne próby:
wartość licznika: 32157,24 (wartość oczekiwana: 33139,00)
czyli wpisuję różnicę: -18,24, enter, reset i...
Energia czynna pobrana1175.55 kWh... czyli bzdury
dodaję 32000, reset się robi,
Energia czynna pobrana33157.32 kWh
Odejmuję testowo 20 (-20)
i jest: Energia czynna pobrana1137.33 kWh - jakby odejmował 32000 i te moje 20
no to dodaję: 32000 i...
Energia czynna pobrana33157.36 kWh - dodał 32000 i jeszcze 20 z groszami....
Teraz dodam zero za radą Klew'a i otrzymuję:
Energia czynna pobrana1157.4 kWh - czyli odjął 32000...
To teraz dodam "0":
Energia czynna pobrana1157.41 kWh
Wygląda na jakiś problem z wartościami powyżej 32000.
Próbuję inaczej: ustalę najpierw końcówkę, a potem dodam 32000
Czyli: minus -20
Energia czynna pobrana1137.44 kWh
Teraz plus 1,6:
Energia czynna pobrana1159.04 kWh
i finalnie (mam nadzieję) plus 32000:
Energia czynna pobrana33157.44 kWh - i nic z tego, przyczepił się do końcówki 157,44
W końcu się wyzerował i zostawił historię z ostatniego tygodnia, super ;-(
No to do tego "0" dodaję 3139 i dostaję:
Energia czynna pobrana4296.47 kWh
Chyba moduł PZEM się psuje... albo przegrzewa - 61C w rozdzielni.
Muszę go schłodzić i wtedy popróbuję jeszcze raz.
To teraz dodam "0":
Czyli: minus -20
Teraz plus 1,6:
Ta wartość dodana jest dodawana na poziomie serwera do wartości otrzymanej z urządzenia.
Powiedzmy że urządzenie wysyła 1000 kWh - ta wartość się nie zmieni, niezależnie do wpiszesz w polu wartość dodana.
Następnie serwer do wartości z urządzenia dodaje to co jest w wartości dodanej i to widzisz na ekranie.
Więc gdy wartość dodana = 32000, to zobaczysz 33000.
Potem zmieniasz wartość dodaną na -100 i zobaczysz 900.
