Czujnik zmierzchu zintegrowany z bramą
Kosiara00
Witam Suplowicze :D ,
Jako że jestem nowy w supli i nie do końca znam możliwości urządzeń i platformy. Poszukuję sprzętu dzięki któremu będę mógł zarobić automatyzacje oświetlenia.
W moim przypadku chce aby:
1. Oświetlenie włączało się po zachodzie słońca i świeciło np 3h
2. Jeśli minął czas 3h a ktoś chce wjechać/wyjechać aby zapaliło się oświetlenie na np. 5 minut i zgasło.
3. Choć nie jest to wymóg aby zrobić to samo ale tylko z czujnikiem ruchu
Sam sterownik bramy już posiadam więc pozostaje mi kwestia rozwiązania oświetlenia.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc :D
Pietras81
Jeśli chodzi o ustawienia to jest coś takiego w Supli jak harmonogram ustawiasz aktywność od zachodu słońca wlacz a następnie 3 godziny później wylacz. Dalej można zintegrować z czujnikiem otwarcia bramy robjac np reakcje na zapalenie swiatla poprzez scenę co da możliwość zapalenia tylko wtedy jesli będzie ciemno. Więc nie wiem czy czujnik ruchu i zmierzchu jest potrzebny. Ale jeśli tak to trzeba zrobić jakiś układ diy.
https://pietras-81.aqi.eco/
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Zapaleni po zmierzchu na 3 godziny ogarniesz w harmonogramach.
Natomiast jeśli chcesz dodatkowo sterować oświetleniem stanem bramy (rozumiem ze masz czujnik zamknięcia?) to już trzeba by użyć Supla Script.
Tu zrobisz zależność od zmierzchu do świtu, gdy oświetlenie jest wyłączone i brama się otworzy.
Jak to zrobisz na samym Cloud to jeżeli w pierwszych 4 godzinach od zmierzchu ktoś otworzy bramę to oświetlenie się wyłączy wcześniej niż te 3 godziny.
https://pool.lector.top/
