sonoff Basic R2
[email protected]
witam gdzie na płytce znajdę złącze GPI0 bo widze że te płytki maja jedynie 4 złącza 3,3/TX/RX/GND
kiler88
Pietras81
[email protected] wrote: Mon Aug 12, 2024 8:02 am witam gdzie na płytce znajdę złącze GPI0 bo widze że te płytki maja jedynie 4 złącza 3,3/TX/RX/GND
Przycisk jest pod GPI0 wiec wystarczy przytrzymać podczas podłączania programatora do usb.
https://pietras-81.aqi.eco/
[email protected]
dzięki za info! a przy okazji nie wiesz co robie nie tak! wgrywam nowego flesza wygenerowanego w GUI podłączam czujnik temperatury ten DS18B20 i nie widać temperatury!
Pietras81
[email protected] wrote: Tue Aug 13, 2024 9:00 am dzięki za info! a przy okazji nie wiesz co robie nie tak! wgrywam nowego flesza wygenerowanego w GUI podłączam czujnik temperatury ten DS18B20 i nie widać temperatury!
A rezystor wlutowałeś ?? Ładnie proszę odpuść sobie Sonoffa do pomiaru temperatury. :lol:
[email protected]
tak rezystor wlutowałem, dlaczego odpuścić czujnik temperatury w sonoffie? (tylko temperatura powietrza)
Pietras81
[email protected] wrote: Wed Aug 14, 2024 5:13 am tak rezystor wlutowałem, dlaczego odpuścić czujnik temperatury w sonoffie? (tylko temperatura powietrza)
Nie chce mi się stale pisać o tym samym ja nie jestem elektronikiem wiec tylko opieram się na tym co znalazłem nie raz tutaj na forum. Separacja zasiania jest bardzo słaba i potrafi zrobić się przebicie a czujnik.
Z mojej perspektywy odpowiedz jest inna po co dawać urządzenie zasilane na 230V skoro potrzebujemy do czujnika 3V3 aż się prosi dać jakieś esp np bardzo tani i popularny wemos d1 mini i zasilacz na 5V np stara ładowarka.
Ale każdy zrobi jak uważa.
[email protected]
zgadza się że taniej jeśli tylko potrzeba pomiaru temperatury, ale tu na pokładzie jest jeszcze przekaźnik i można w ten sposób wysterować jakieś urządzenie! co do separacji zasilanie to zdaje sobie z tego sprawę dlatego dopisałem że "powietrza" więc jakiekolwiek porażenie jest wyeliminowane. ale do meritum! co robie nie tak że wszystko połączone wygenerowany wsad a dalej nie widzi czujnika! bo w tym mam problem.
Pietras81
[email protected] wrote: Wed Aug 14, 2024 7:40 am zgadza się że taniej jeśli tylko potrzeba pomiaru temperatury, ale tu na pokładzie jest jeszcze przekaźnik i można w ten sposób wysterować jakieś urządzenie! co do separacji zasilanie to zdaje sobie z tego sprawę dlatego dopisałem że "powietrza" więc jakiekolwiek porażenie jest wyeliminowane. ale do meritum! co robie nie tak że wszystko połączone wygenerowany wsad a dalej nie widzi czujnika! bo w tym mam problem.
A a konfiguracji wybrałeś ilość czujników 1?? I odpowiedni pin
[email protected]
wybrałem 1 czujnik i pin z"RX" tam też go podłączyłem.
