Centralka Thalia a80 duo + moduł Wifis
tomek131
tak jak w temacie posiadam centralkę a80 Duo z zamontowanym modułem wifi.
Następujący problem to moduł da sie dodać do aplikacji normalnie widnieje w niej i pokazuje kiedy brama jest otwarta/zamknięta itd. Jednak po kliknięciu na otwórz/zamknij czy to na stronie supla czy aplikacji brama nie reaguje, słychać pstryknięcie w centralce, ale dioda na module "out" zapala się na czerwono i na tym koniec. Przy otwieraniu pilotem na module pali się dioda na niebiesko oznaczona "in". W załączniku zdjęcia podłączonego modułu. Rozmawiałem z osobą ze sklepu w którym kupiłem zestaw, twierdzi ona, że coś jest nie tak w ustawieniach centrali, wejście aux-2 jest ustawione na 1. Proszę o pomoc :)
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
tomek131 wrote: Wed Aug 14, 2024 11:06 am
A co to za magiczny moduł wifi? masz linka skąd to wziąłeś z jakimś opisem? Bo jeśli kupiłeś coś takiego wraz ze sterownikiem bramy to powinieneś pytać sprzedawcy jak to ogarnąć :D
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Odłącz te dwa zielone przewody od tego modułu Wi-Fi i zwieraj je krótko (tak na 0,5 sekundy). Sprawdź, czy brama prawidłowo reaguje.
[email protected] wrote: Wed Aug 14, 2024 11:30 am
To wygląda na starego dobrego Yunshana :)
Zasilany niskim napięciem. Przekaźnik bezpotencjałowy, oraz dodatkowe izolowane optoizolacją wejście. Onegdaj bardzo popularny do bram :)
tomek131
Było to w zestawie zamontowane oprócz wtyczki z białym i czerwonym przewodem do aux2.
Mam tylko cos takiego jako instrukcja. Co do sprzedawcy to rozmawiałem twierdzi, że coś nie tak w ustawieniach centrali. Sprawdziłem wszystkie możliwe w instrukcji i nic nie pomaga.
[email protected]
tomek131 wrote: Wed Aug 14, 2024 12:20 pm
Dobry sprzedawca :D w pozytywnym znaczeniu, że taki wynalazek dodaje :)
Zrób tak jak napisał Robert, odłącz te zielone przewody od tego modułu i zewrzyj na chwilę to zobaczysz czy brama jedzie:
Tak - problem z tym modułem,
Nie - problem z ustawieniami sterownika bramy.
tomek131
Sprawdziłem po załączeniu dwóch zielonych przewodów brama się otwiera. Po włożeniu do modułu dalej to samo
Pietras81
A modul jak masz ustawiony pokaz fotkę z clouda. Ewentualnie sprawdź miernikiem czy jak zamykasz czy otwierasz bramę jest przejście na pinach od tych dwóch kabli
https://pietras-81.aqi.eco/
tomek131
Za chwilę sprawdzę miernikiem i dam znać.
Co do ustawienia modułu to zdjęcia poniżej
