Przekaźnik 25A z pomiarem prądu
myszektbg
Witam
Czy ktoś się orientuje odnośnie dobrego przekaźnika (najlepiej na ESP32) oczywiście z pomiarem prądu tak na 25A ? lub coś minimum 16A, ale takie pewne 16A :). Dobrze aby był przekaźnik odłączający L i N , ale nie jest to kryterium.
Montaż na szynę też może być.
Stosował ktoś:
Sonoff POW Origin 16A Power Monitoring Switch Module (POWR316)
Sonoff POW Elite 20A Power Monitoring Switch Module (POWR320D) - tylko ten wyświetlacz mi nie potrzebny
Pietras81
Z Chin można kupić coś takiego i wgrac suple niby 63A w srodku niestety zwykle esp a nie 32 środek wygląda dość pozadnie może nie na 63A ale 16A myślę że nie ma się czego bać.
Jest jeden minus antena która w metalowej szafce nie ogarnia sygnalu.
https://pietras-81.aqi.eco/
myszektbg
Gdzieś to właśnie ostatnio widziałem w środku. Przekaźnik wygląda dość ciekawie i może uciągnie nawet 40A. Będzie w plastiku z dobrym zasięgiem do WiFi więc powinno chodzić. Może zamówię i poeksperymentuje, w prawdzie jest tam chyba tylko rozłączenie jednego przewodu wyjściowego, ale ....
Pietras81
myszektbg wrote: Thu Aug 15, 2024 5:46 pm Gdzieś to właśnie ostatnio widziałem w środku. Przekaźnik wygląda dość ciekawie i może uciągnie nawet 40A. Będzie w plastiku z dobrym zasięgiem do WiFi więc powinno chodzić. Może zamówię i poeksperymentuje, w prawdzie jest tam chyba tylko rozłączenie jednego przewodu wyjściowego, ale ....
Tak tylko L się rozłącza.
Tu jak wygląda w srodku
https://yura.stryi.com/2023-02-22/flash ... r-esphome/
myszektbg
Dzięki, właśnie to gdzies widziałem :)
Znalazłem też takie wynalazki i zamówiłem po jednym zobaczymy "co masz kotku w środku" :D
https://pl.aliexpress.com/item/10050051 ... pt=glo2pol
https://pl.aliexpress.com/item/10050056 ... pt=glo2pol
myszektbg
Przyszły mi zamówione przekaźniki - wynalazki :)
Opisze teraz jednego z nich - ten tańszy.
Zająłem się pierwszym. Co do wykonania jak i kwota za niego to nie cudo, ale...
Przekaźnik jest przełączny - bistabilny, którym z dwóch pinów w tym wypadku modułu CB3S jest sterowany driver BL8023C sterujący przekaźnikiem.
Dwa piny są wykorzystane na kontrolki LED.
1. Power
2. Wifi
Jeden pin na przycisk który ma dwie funkcje
1. on/off
2. parowanie do wifi
Ten przekaźnik niestety nie ma pomiaru prądu i rozłącza tylko jedną linię czyli fazę, ale jak szukałem to większość jak nie wszystkie tego typu tak mają, czyli rozłaczają tylko jedno z wyporowadzeń.
I teraz pytanie, zamierzam CB3S zamienić na ESP-12 lub może ESP8684-WROOM i jak zrobić warunkowanie na module tak aby przełączało przekaźnik ? Na pewno w module dwa przekaźniki pod dwoma pinami i jeżeli załączony jeden to drugi wyłączony.
myszektbg
Dodatkowe zdjęcia bo wyżej nie mogłem więcej tylko 3 sztuki.
myszektbg
Wsadziłem ESP-12F soft z GG, warunkowanie na urządzeniu dla drivera przekaźnika i chodzi.
