Zauważyłem że o ile w MEW-01 odczyt mocy biernej jest ze znakiem (pojemnościowa ujemna, indukcyjna dodatnia), w LEW-01 jest inaczej: na mierzonym obwodzie mam obciążenie pojemnościowe (wiem że takie jest i potwierdza to również idący do przodu licznik energii biernej pojemnościowej widoczny w aplikacji Supla), jednak odczytywana w tej samej aplikacji moc bierna jest wartością dodatnią. Nie miałem pod ręką czegoś bardzo indukcyjnego by sprawdzić czy wtedy jest ujemna czy też dodatnia. To samo dotyczy też kąta fazowego (dla pojemnościowego w MEW-01 ujemny a w LEW-01 dodatni). Czy to jakiś błąd firmware (nowy produkt więc wszystko możliwe), ograniczenie sprzętowe (da się zmierzyć wartość bezwzględną ale bez znaku - no ale energia bierna jest zliczana prawidłowo z rozróżnieniem ind/poj) czy z jakiegoś powodu zamierzone? Moc czynna jest prawidłowo ze znakiem (mam PV i w słoneczny dzień jest ujemna a przybywa na liczniku energii czynnej zwróconej) więc nie wygląda to na odwrotne podłączenie.
EDIT - teraz sprawdziłem też z obciążeniem indukcyjnym, jest zliczana energia bierna indukcyjna, ale chwilowa moc bierna i kąt fazowy dodatnie (dla indukcyjnej prawidłowo, ale dla pojemnościowej powinny być ujemne). Da się to poprawić w firmware LEW-01 (obecnie mam najnowszy 2.8.61), czy to ograniczenie sprzętowe i jak potrzebuję ze znakiem to muszę mieć MEW-01 (wersja też najnowsza 2.8.61 i tu działa poprawnie)?
LEW-01 moc bierna pojemnościowa - dodatnia?
Tak przy okazji porównując odczyty MEW-01 i LEW-01 widzę jeszcze jedną rozbieżność - przy mocy oddawanej z PV do sieci, współczynnik mocy dla MEW-01 jest dodatni a dla LEW-01 ujemny. I tutaj moim zdaniem matematycznie poprawnie jest w LEW-01 a trzeba by poprawić w MEW-01, dla fi około +/-pi (180 stopni) cos(fi) będzie bliski -1.
S=P+j*Q=|S|*exp(j*fi)
cos(fi)=P/|S|
sin(fi)=Q/|S|
tg(fi)=sin(fi)/cos(fi)=Q/P (to się pojawia w taryfach ZE i jak za dużo to każą płacić)
Swoją drogą temat jest nieoczywisty skoro twórcy norm też różnie przyjmowali - znalazłem stronę https://www.se.com/uk/en/faqs/FA212521/ z takim oto obrazkiem: i moim zdaniem bardziej poprawna matematycznie jest wersja IEC (po lewej), cos(fi) tak zdefiniowany na wykresach będzie ciągły bez przeskoków między +1 a -1 przy obciążeniu w przybliżeniu rezystancyjnym.
cos(fi)=P/|S|
sin(fi)=Q/|S|
I jak tam, na razie nie widzę żadnej aktualizacji firmware (jest v2.8.61), czy są nad tym prowadzone jakieś prace, czy po prostu ten typ tak ma i dla pomiarów jednofazowych lepiej po prostu używać MEW-01?
Niestety nie było czasu, aby to dokładnie sprawdzić i poprawić.marekm72 wrote: Wed Dec 04, 2024 1:01 pm I jak tam, na razie nie widzę żadnej aktualizacji firmware (jest v2.8.61), czy są nad tym prowadzone jakieś prace, czy po prostu ten typ tak ma i dla pomiarów jednofazowych lepiej po prostu używać MEW-01?
Temat mam w pamięci, także jeśli to nie jest super pilne, to proszę o cierpliwość
OK dziękuję za odpowiedź, na razie nic bardzo pilnego, chyba że Energa zacznie chcieć kasę za energię bierną, to chodzi mi po głowie pomysł by zrobić kompensację przy pomocy falownika PV któremu można po RS485 zadawać generowanie mocy biernej na podstawie jej odczytów z licznika (mają być w okolicy zera, znak istotny by wiedzieć w którą stronę zmieniać moc bierną zadawaną falownikowi).
może nie do końca w temacie ale rok temu wymieniałem lampy na ledowe jakieś 300szt miał baterie kondensatorów do redukcji indukcyjnej ( trochę silników, kompresory nic wielkiej mocy)
jak włączą oświetlenie to nawet żadna bateria kondensatorów się nie załącza
w użyciu: supla, nettemp...
