Jak skonfigurować ROW-4, aby IN1, IN2, IN3, IN4 działały w trybie monostabilnym?
wpqs
Kupiłem ROW-4 ze świadomością, że mogę podłączyć cztery żarówki 240 V do kanałów CH1, CH2, CH3, CH4 i włączać/wyłączać je niezależnie za pomocą czterech przełączników dzwonkowych 240 V, które będą dostarczać impulsy do IN1, IN2, IN3, IN4 – praca monostabilna. Na przykład spodziewałem się, że światło podłączone do CH1 zmieni stan (jeśli OFF zmieni się na ON lub jeśli ON zmieni się na OFF), kiedy nacisnę przycisk dzwonka podłączony do IN1 (podając 240 V), a następnie zwolnię go (powrót do 0 V). W rzeczywistości światło pozostaje włączone tylko wtedy, gdy trzymam wciśnięty przycisk lub podłączam go do standardowego włącznika światła – praca bistabilna.
ROW-4 działa poprawnie, gdy korzystam z aplikacji Supla - każdą z czterech żarówek można włączyć lub wyłączyć za pomocą wirtualnych przycisków w aplikacji.
Zauważam, że ROW-1 ma dwa wejścia, IN1 i IN2. Jedno wejście jest przeznaczone do pracy monostabilnej, a drugie do pracy bistabilnej.
I bought a ROW-4 upon the understanding that I could connect four 240V light bulbs to CH1, CH2, CH3, CH4 and switch them on/off independently using four 240V bell push switches to provide pulses to IN1, IN2, IN3, IN4 – monostable operation. For example, I expected the light connected to CH1 to change state (if OFF change to ON, or if ON change to OFF) when I press the bell push connected to IN1 (applying 240V) and then release it (return to 0V). In fact the light only stays ON whilst I keep the push button pressed or connect it to a standard light switch – bistable operation.
How can I configure the ROW-4 so IN1, IN2, IN3, IN4 operate in monostable mode?
The ROW-4 operates correctly when I use the Supla App - each of the four light bulbs can be switched ON or OFF by operating the virtual buttons on the app.
I note that a ROW-1 has two inputs, IN1 and IN2. One input is for monostable operation and the other is for bistable.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
wpqs wrote: Sun Aug 25, 2024 9:39 am Kupiłem ROW-4 ze świadomością, że mogę podłączyć cztery żarówki 240 V do kanałów CH1, CH2, CH3, CH4 i włączać/wyłączać je niezależnie za pomocą czterech przełączników dzwonkowych 240 V, które będą dostarczać impulsy do IN1, IN2, IN3, IN4 – praca monostabilna. Na przykład spodziewałem się, że światło podłączone do CH1 zmieni stan (jeśli OFF zmieni się na ON lub jeśli ON zmieni się na OFF), kiedy nacisnę przycisk dzwonka podłączony do IN1 (podając 240 V), a następnie zwolnię go (powrót do 0 V). W rzeczywistości światło pozostaje włączone tylko wtedy, gdy trzymam wciśnięty przycisk lub podłączam go do standardowego włącznika światła – praca bistabilna.
W cloud przełącz urządzenie w tryb konfiguracyjny , potem połącz się z jego wifi , wejdź na http://192.168.4.1 i tam zmień ustawienie przycisków na mono stabilne
Been thanked: 9 times
Przełącz sterownik w tryb konfiguracyjny.
Podłącz się telefonem do emitowanej przez niego sieci wi-fi.
Wejdź przez przeglądarkę internetową na stronę konfiguracyjną sterownika http://192.168.4.1
Zmień wejścia na monostabilne po czym zapisz i zrestartuj sterownik wciskając przycisk Save&Restart
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Return to “ZAMEL ROW-04m”
