Ciężkie nowego początki
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Próbuję się zmierzyć z nauczeniem czegoś więcej :) (nie miała baba kłopotu ....)
Przeglądam przykłady ale dochodzę do wniosku, że ciężko coś tam wydedukować - kody z różnych lat, każdy nieco inaczej pisany ... więc wziąłem do analizy kod, który na początku powinien mi się przydać:
// Please adjust GPIO to your board configuration
#define STATUS_LED_GPIO 2
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/general_purpose_measurement.h>
#include <supla/sensor/virtual_hygromometer.h>
float data = 0;
int hygro = 0;
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true); // inverted state
// HTML www component (they appear in sections according to creation
// sequence)
Supla::Html::DeviceInfo htmlDeviceInfo(&SuplaDevice);
Supla::Html::WifiParameters htmlWifi;
Supla::Html::ProtocolParameters htmlProto;
Supla::Html::StatusLedParameters htmlStatusLed;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *gpm = nullptr;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // Channels configuration
  // Channel #0 General Purpose Measurement
  // GPM class by deafult works as "virtual channel" (it accepts any value
  // via setValue(double) method.
  gpm = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
  // Default channel config values are initialized only once. They can be
  // modified later, but they won't change corresponding used configurable
  // parameters.
  // Below lines are optional, just remove them if you don't want to set
  // them.
  gpm->setDefaultValueDivider(0);  // in 0.001 steps, 0 is ignored
  gpm->setDefaultValueMultiplier(0);  // in 0.001 steps, 0 is ignored
  gpm->setDefaultValueAdded(0);  // in 0.001 steps
  gpm->setDefaultUnitBeforeValue("before");
  gpm->setDefaultUnitAfterValue("after");
  gpm->setDefaultValuePrecision(3);  // 0..4 - number of decimal places
  // Set some initial value of measurement
  gpm->setValue(0);
  hygro = new Supla::Sensor::VirtualHygroMeter();
  // configure defualt Supla CA certificate
  SuplaDevice.begin();
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  // send data only when you receive data:
  if (Serial.available() > 0) {
    // read the incoming byte:
    data = Serial.read();
    // say what you got:
    Serial.print("I received: ");
    Serial.println(data, DEC);
  static uint32_t lastTime = 0;
  if (millis() - lastTime > 1000) {
    lastTime = millis();
    // set some new value on gpm:
    gpm->setValue(millis() / 1000.0);
Nie pamiętam skąd bo go nie ma chyba w przykładach na supla-device, możliwe że z forum.
i wywala błąd kompilacji
invalid conversion from 'Supla::Sensor::VirtualHygroMeter*' to 'int' [-fpermissive]
No więc:
1.co tu jest źle?
2. Czy może zacząć od czegoś innego jako pierwszy krok?
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
YoMan wrote: Tue Aug 27, 2024 7:20 pm Próbuję się zmierzyć z nauczeniem czegoś więcej :) (nie miała baba kłopotu ....)
float data = 0;
int hygro = 0;
// sequence)
void setup() {
  // parameters.
  // them.
  gpm->setValue(0);
void loop() {
No więc:
1.co tu jest źle?
Zdefiniowałeś zmienna hydro jako int - liczbę a przypisujesz do niej obiekt 😉
Generalnie to podstawy języka trzeba zrozumieć
[email protected] wrote: Tue Aug 27, 2024 7:44 pm
Podstawy .... właśnie próbuję ogarniać Arduino ... i zrozumieć o co chodzi z tym "obiektowym" ;)
Po secundo to nie ja ... skądś mam ten kod - sam bym go na pewno nie napisał - myślałem, że się coś z niego nauczę ale widać albo bzdura albo coś kiedyś próbowałem i zapomniałem o tym :)
W takim razie ma ktoś jakiś prosty kod (link) do wirtualnego sensora wilgotności, który zadziała i sie zaloguje w cloudzie? ... Najprostszy ... do nauki
[email protected]
YoMan wrote: Tue Aug 27, 2024 7:54 pm
Z telefonu to trochę ciężko cytować :/
Zamień typ zmiennej hydro z int na ten z błędu Supla::Sensor::VirtualHygroMeter a z loopa usuń wszystko co stoi za IterateAlways
[email protected] wrote: Tue Aug 27, 2024 8:03 pm Z telefonu to trochę ciężko cytować :/
to fakt :)
[email protected] wrote: Tue Aug 27, 2024 8:03 pm Zamień typ zmiennej hydro z int na ten z błędu Supla::Sensor::VirtualHygroMeter a z loopa usuń wszystko co stoi za IterateAlways
w błędzie nie widzę innego typu zmiennej
nie mam IterateAlways tylko SuplaDevice.iterate();
poczekam spokojnie .. może się znajdzie komputer w pobliżu :)
edit: coś drgnęło ;)
[email protected]
YoMan wrote: Tue Aug 27, 2024 8:49 pm
to fakt :)
No racja, tam jest SuplaDevice.iterate() , tak to jest z telefonu odpisywać :P
Drgnęło, że masz dodany kanał ?:)
[email protected] wrote: Wed Aug 28, 2024 4:59 am
to fakt :)
mam dodane nawet dwa kanały, ogarnąłem wstępne ustawienia nazw kanałów, nazwy urządzenia, befora/after, jednostki ... lecę dalej z dokształcaniem.
Ale .... mam dziwny problem: jeżeli wpiszę dane logowania ręcznie to się dodaje bez problemu do clouda ale przez apkę mówi, że nie widzi żadnego urządzenia do dodania chociaż rozsiewa swoją sieć (widzę ją na tel). Jakiś pomysł/wskazówka?
Has thanked: 135 times
Jak nazwałeś urządzenie?
Bania
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Moim zdaniem problem polega na tym, że urządzenie nie jest w trybie config. Zacznij od mojego minimalnego kodu i dodaj "swoje" zmienne. W tym kodzie zawarte jest, że przycisk na pinie 0, jest podłączony z uruchomieniem trybu config.
Supla::Device::StatusLed statusLed(13, true);
void setup()
  new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
  new Supla::Html::WifiParameters;
  new Supla::Html::ProtocolParameters;
  auto suplaPrzyciskCfg = new Supla::Control::Button(0, true, true);
  suplaPrzyciskCfg->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);
void loop()
https://github.com/anarhbania/Supla
Właśnie mnie Łukasz oświecił. @klew dobry trop ... domyślny jesteś
Return to “supla-dev”
