Sterownik do bram SBW02 oraz SBW01
Damik1qaz
Witam mam problem z sterownikiem SBW 02 otóż po kilku godzinach pracy nie ma z nim kontaktu, dopiero po wyłaczeniu i ponownym właczeniu zasilania wraca i tak w kółko. Następny problem to SBW 01 z nim niem mam kontaktu wogóle dioda się nie pali, są po gwarancji, i pytanie jest opcja naprawy czy nieopłacalne ?
Na SBW 02 sprawdź wersję softu i zrób mu aktualizację. Był kiedyś jeden problem, który objawiał się w podobny sposób i aktualizacja to powinna naprawić.
Odnośnie 01 - jeśli on kompletnie nic nie reaguje, to wyślij go do Mirosław F. Z Zamela - na pewno pomoże
Damik1qaz
Moja pomyłka po dostaniu się do modułu też jest SBW 01 jak i ten nie działający, niestety nie mogę zaktualizować w trybie konfiguracji niby wyszukuje sieć ale nie łączy się z adresem
http moduł się rozłączai nie widać sieci ZAMEL , dodam że teraz działa ale po wyłaczeniu zasilania i ponownym włączeniu
Damik1qaz wrote: Sun Sep 01, 2024 8:31 am Moja pomyłka po dostaniu się do modułu też jest SBW 01 jak i ten nie działający, niestety nie mogę zaktualizować w trybie konfiguracji niby wyszukuje sieć ale nie łączy się z adresem
Jaka wersję softu tam masz?
Damik1qaz
ZAMEL-SBW-01-E8DB84A4A138
To nie jest wersja softu. Informację o wersji oprogramowania znajdziesz w Cloud przy tym urządzeniu.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Damik1qaz
To wersja softu widnieje 2.8.53
RomanG
Aktualna wersja softu to ; v2.8.58, a Twoja jest sprzed prawie dwóch lat. Zaktualizuj soft!
Damik1qaz
Wiem własnie ale u mnie nie idzie zrobić aktualizacji bo po wejściu w tryb konfiguracji pojawia się sieć i ginie po chwili, nawet nie zdążyłem się połączyć przez adres htpp
Sprawdź napięcie zasilania jakie masz. Spróbuj podłączyć SBW pod inny zasilacz. Ja miałem podobnie przy zasilaniu 12V w SBW-02, że nie mogłem wejść na stronę konfiguracyjną by zmienić nazwę sieci i hasło, bo moduł się restartował. Po zasileniu 24V problem ustąpił i mogłem zaktualizować SBW i dokonać rekonfiguracji.
Return to “ZAMEL SBW-01”
