Projekt czujnik gazu do Supla
Zaczyna się tak:
Czujnik oryginalny rodzimej produkcji, gwarancja oczywiście pp otwarciu stracona.
Cel: wysyłanie pushover na tel oraz sterowanie zamykaniem zaworu gazu.
Trochę po pomiarach ! Jest 5V !
No to wystarczy:
Ostateczne działanie polega na otrzymaniu info o wycieku gazu. Zawór automatycznie jest zamykany. Na filmie komunikacja jest przez wifi.... dodatkowo komunikacja z przekaznika czujnika do przycisku jest na przewodzie w przypadku gdy nie ma sjeci
https://drive.google.com/file/d/1EtpuSE ... rivesdk
byniom
Kupiłem czujnik Gazex bo miał wyjście bez napięciowe i to wyjście podłączyłem pod suplę która też wysyła mi powiadomienie na pushover.
Fryga
Niestety wiadomości push w aplikacji supla mogą umykać uwadze - trzeba wtedy przedefiniować na jakiś dialog modalny - do potwierdzenia.
Powiadomienie o gazie może dojść z opóźnieniem wynikającym z niezawodności/zawodności tego medium.
